产品选型
英德斯 PCM-6898 多媒体主板
英德斯 PCM-6898 多媒体主板
PCM-6898紧凑形多媒体单板电脑可支持基于Socket 370的Intel® Pentium® 和Celeron® 处理器,最高达1GHz。
产品分类:
嵌入式系统 工控机 物联网 应用层 工控机配件 单板电脑 工业母板 嵌入式应用
品牌:
英德斯
特性
◆ 支持基于Socket 370的Intel® Pentium® III和Celeron® 处理器
◆ 高速AGP 4X 的VGA显示
◆ 支持CRT和48-bit TFT LCD屏(通过DVO模块)
◆ 10/100Mbps 快速以太网
◆ 集成AC97 2.1 CODEC
◆ 支持PC/104+插槽、TypeⅡ CompactFlashTM和DiskOnChip®存储器
◆ 4 COM/ 4 USB/ 数字输入/输出/ TV-Out
介绍
PCM-6898紧凑形多媒体单板电脑可支持基于Socket 370的Intel® Pentium® 和Celeron® 处理器,最高达1GHz。通过整合VIA VT8604图形控制器,其图形数据吞吐可达AGP 4X的水平。通过SZYDS PCM-3536 DVO TTL模块可支持LCD屏,最高分辨率可达1280×1024。支持板载10/100Base-T RJ-45接口、DiskOnChip®、CompactFlash™、PCISA插槽、PC/104+插槽、USB口和数字I/O等,提供了很强的连接和扩展能力。
规格
系统
CPU:基于Socket-370的Intel® PentiumIII(.18u)和Celeron(.18u/.25 u)处理器,最高可支持1GHz,FSB 66/100/133MHz
系统内存:SDRAM DIMM×1,最大512MB(66/100/133MHz)
芯片组:VIA VT8604 + VT82C686B
I/O芯片:Winbond W83977EF
以太网:Realtek 8139C,1O/100Base-Tx RJ45接口× 1
BIOS:AWARD 256K8 FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压、风扇速度和温度监测
SSD:Type II型CompactFlash 插槽×1DiskOnChip® 最高可达1GB
扩展接口:PC/104+ 插槽 × 1,PCISA 插槽× 1
电池:锂电池
电源需求:+5V、+12V,AT/ATX
主板尺寸:202mm(长)×163mm(宽)(7.95× 6.4)
总重:0.5kg(1.2lb)
工作温度:O℃~60℃(32℉~140℉)
显示:支持CRT和LCD同时显示
显示芯片:VIA VT8604
显存:共享系统存储器高达32MB
分辨率:最高达1600×l200,16bpp 射线管显示色彩
LCD接口:PCM-3536 / PCM-3542
TV-Out 支持:NTSC和PAL标准
输入/输出
MIO:EIDE × 2(UDMA100 ×2),FDD × 1,键盘鼠标×1,RS-232 ×3,RS-232/422/485 ×1,并口 ×l
红外线接口:支持IrDA 收发接口
音频:Mic In,Line In,Line Out /Speaker Out
USB:外置一个A型接口,支持2个USB 1.1端口内部可扩展2个USB 1.1端口
数字输入/输出:支持4位输入与4位输出
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
