意大利TEKEL 增量式轴编码器 TI25
2007/11/20 9:05:00
轴载荷:轴向10N ; 径向20N 轴转速:6,000转/分 连续 25°C 起动转矩: 0,005 Nm 转动惯量:6 g cm2 轴承寿命: 5 x 10 9 转(最小) 重量:0.1kg
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:利德
机械规格:
轴:不锈钢
轴载荷:轴向10N ; 径向20N
轴转速:6,000转/分 连续
25°C 起动转矩: 0,005 Nm
转动惯量:6 g cm2
重量:0.1kg
电气规格:
输出频率:可达 50 KHz
同步索引输出:A
空载电源电流:最大 30 mA
保护:反向极性保护(除5Vcc以外)
材料:
法兰:铝S11
外壳:铝S11
环境规格:
工作温度范围:-10°C——+70°C
储存温度范围:-30°C——+80°C
相对湿度:98%RH 无冷凝
振动:10g(从10 到2,000Hz )
冲击:20g(对于11ms )
轴:不锈钢
轴载荷:轴向10N ; 径向20N
轴转速:6,000转/分 连续
25°C 起动转矩: 0,005 Nm
转动惯量:6 g cm2
重量:0.1kg
电气规格:
输出频率:可达 50 KHz
同步索引输出:A
空载电源电流:最大 30 mA
保护:反向极性保护(除5Vcc以外)
材料:
法兰:铝S11
外壳:铝S11
环境规格:
工作温度范围:-10°C——+70°C
储存温度范围:-30°C——+80°C
相对湿度:98%RH 无冷凝
冲击:20g(对于11ms )
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
