产品选型
施耐德电气Vijeo Citect + Vijeo Historian监控软件
完美监控您的生产过程
产品分类:
SCADA HMI/SCADA软件 组态软件
品牌:
施耐德电气
产品简介
Vijeo Citect 是施耐德电气的专为Modicon控制平台量身打造的 SCADA 监控软件。它是一个完全集成的 HMI/SCADA 解决方案,通过为客户提供高度可靠,扩展性极强的监控系统,从而实现低投入高回报的应用目的。其简单易用的工具和强大功能使开发变得更简单更快速,轻松满足各种企业要求。
Vijeo Citect 完善的冗余、可扩展性和极度灵活性等独特的功能,使其区别于其他竞争对手。Vijeo Citect 是现成的、完整的系统。所有的功能都已经内置,包括各种驱动及扩展功能。正因为它是以完整的打包方式出售的,所有功能都紧密集成在一起,从而更容易获得更完美的性能和稳定性。
更加与众不同的是,Vijeo Citect 从设计初就以统一、集成的系统理念来处理大型企业的复杂需求,同时还能够保持高性能和可靠性。
Vijeo Citect 广泛应用于各种工业现场。从监控澳大利亚悉尼大桥顶上的一些点,到监控世界上最大、最复杂的系统工程,Vijeo Citect 对于全球的制造商和集成商来说都是绝佳的选择。请您相信:不管您的系统是大是小,Vijeo Citect 都能够轻松胜任。
和Modicon控制器集成性
Vijeo Citect 在应用层面与 Modicon 控制平台进行了充分的融合,例如
■ 通过严格的通讯测试
■ 内置 OFS V3.3 ,兼容 Modicon 可编程控制器的高级功能 (诊断缓冲器,Unity Pro 对象等)
■ 集成了 Fastlinx to Unity Pro
■ 凭借内置的冗余功能,Vijeo Citect 成为 Modicon“双机热备”
易用性
Vijeo Citect 具有友好、直观的用户界面,在精灵、超级精灵这些便捷的组态工具帮助下,页面设计变得轻而易举,并避免了重复性的开发。
多工程查找和搜索引擎功能提供了遍及所有工程项目的标签、功能和字符串的查找。快速定位功能可以使用户直接定位到标签被使用的地方进行修改,大大减少了组态工作量。
在面对规模较大的系统应用时,只要通过计算机设置向导这样的操作窗口就可以在最短的时间内搭建 C/S、冗余及分布式网络架构而不需进行任何繁琐的系统设置和编程。
Vijeo Citect 支持 Cicode 和 VBA 两种脚本语言,并提供了 500 多个现成的Cicode 函数供用户直接调用,不需要您亲自编写脚本即可获得丰富多样化的功能。
可扩展性
Vijeo Citect 应用系统可根据企业的应用规模而方便的调整,不论是小型、中型或是大型。我们的应用覆盖了从只有几个点的小型系统,到监控和控制超过 50 万点的大型系统。我们为客户提供可选的处理方式,集中的或分散的处理。集中处理的好处是将所有数据和处理存放在一台电脑上,这是一个更经济的解决方案。然而对非常大的应用来说,分散处理使你能将负荷分摊到多个计算机上。
澳大利亚西部 Olympic Dam 矿场,世界上规模最大的 WindowsNT 架构 SCADA 系统
■ 263 个 I/O 设备
■ 441,257 个实时变量
■ 63,378 个数字量报警
■ 20,445 个历史趋势
■ 14 台冗余的服务器
■ 60 台网络客户端
■ < 1 秒钟的观测响应时间
■ < 8% 的网络利用率
(以上为截至到 98 年的统计数据)
Vijeo Citect 给您提供了最佳的系统架构。提供方便的改变系统规模的能力,扩大或缩小而不需要修改现有系统中的硬件和软件。Vijeo Citect 具有创造性的可扩展架构允许系统的结构根据用户的需求来扩大,而保留你最初的投资。Vijeo Citect 使大多数的任务都满足 C/S 体系结构的设计,在添加了新计算机后允许你重新分配任务。例如:你需要添加一个显示终端,只需要建立一个局域网,添加一台计算机,并将它的角色设定为显示客户端。新的计算机可以共享相同的组态并从第一台 Vijeo Citect 上位机获取 I/O 的信息。
所有的网络设置都可以通过一个向导自动完成。一个新的 Vijeo Citect 上位机只要几分钟就能配置好并运行,不需要关闭任何机器。
Vijeo Historian
- MS SQL 的开放性与工业历史数据库高性能的结合
在这个需要持续过程控制的世界,访问精确的工厂数据变得非常重要。随着你的企业不断增长,你的来自更多标签和控制点的过程数据的量也不断增加。由此而带来的需求是将大量的原始数据翻译成相关的并且可执行的信息以供运营和管理人员使用。并且我们常常发现很多企业将大量的精力放在如何连接他们的工厂数据和 IT 系统以获取相关信息。即便成功的连接,管理人员往往因为这些工厂原始数据太过复杂,而不能有效的使用这些核心生产数据,而这些数据恰恰是控制运营成本的关键。
Vijeo Historian 提供一个强大的、企业级的报表工具用来从多个不同的分散的系统采集数据、实现历史数据库以及提供有意义的报表数据,从而帮助你的工厂和 IT 人员优化数据的使用。
通过使用 Vijeo Historian 提供的信息,你将能够做出更加有效的决策来优化运营绩效。
因为拥有历史数据库和 Portal 功能,Vijeo Historian 使你能够精确地存储数据以供长期的报表使用,同时你可以选择是通过 Vijeo Historian 的 Portal、MS Excel 或 Reporting Services 来呈现和访问信息。
快速的 ROI (投资收益率)
Vijeo Historian 是一个低风险、低资本投入、开放的解决方案,易于组态和维护,并借助大家所熟悉的、有充分支持的 Microsoft 技术。作为一个运营优化的关键,它的回报是立竿见影的。
优化运营绩效
Vijeo Historian 提供强大的性能,同时保证数据的完整性、快速的动态数据传送率和每秒变化率、以及一些无可比拟的功能,保证你能按照希望的方式和时间获取需要的数据。通过有效的使用,它可成为一个帮助你优化运营绩效的关键工具。通过将过程改进的内容可视化,并区分优先级,如增加生产时间、减少故障和废品、提高产品质量,你可以提高资产回报率和利润空间。
商务系统集成
与商务数据库间的双向传送使你能够集成企业级数据库与你的控制系统策略,通过使用最新的商务交换协议 XML web 服务,使你能实现与任何商务系统的接口。
100% MS SQL Server 的历史数据库
Vijeo Historian 利用 100% Microsoft SQL Server 2005 作为它内嵌的历史数据存储。这个工业标准不仅通过一个著名的、IT 专业人员信任的、通用的数据库服务器来桥接工厂现场与商务系统,而且它开放的符合工业标准的技术和令人信服的安全性使得其能够轻松地集成你的商务和 MS Offi ce,从而降低你的总拥有成本。使用熟悉的 MS SQL 技术带来的结果就是安装成本的降低和培训成本的最小化。
你可以信赖的软件
Vijeo Historian 是自动化行业里最可靠的软件产品,结合了冗余的 SCADA 连接器和自动地数据回补、以及 MS SQL Server 的高安全性,从而保证了你的数据在死机和停机发生时是安全无丢失。
Vijeo Historian 使用开放的 OPC 标准来实现与控制系统的接口,并且能够精确地记录每秒 100,000 个变化。有些其它的历史数据存储软件通过 (最佳线) 数据趋势曲线来实现数据的压缩,而 Vijeo Historian 通过逢变则存的技术来避免压缩带来的数据不精确度。
易理解、易使用
Vijeo Historian 提供了表格、视图和用户函数,使用户很容易直接的获取数据,或者用于统计计算,例如第一条、最后一条、最大值、最小值、平均值和总值,开关次数和时间的统计。这些统计可适用于整个运行阶段,或者以时间或者以变量的值作为统计查询区间,例如配方名称、工艺步骤,或者泵的运行。
控制系统与 MS SQL 数据库的数据传递
■ 实现 Push (写入) 和 Pull (读取) 数据的功能
■ 实现从控制系统到商业系统的主动数据传送
■ 实现控制系统和数据库之间的数据定时 (按照时间间隔循环) 或者实时 (系统里当前发生的动作触发) 传送
■ 允许数据库的数据能被 SCADA 系统的常规操做所直接利用,而不是简单地复制控制系统内存中的数据
■ 任务失败或者成功时提供诊断的信息,并同时能够触发事件通知相关的人员
■ 持续地将多个控制系统的变量和报警记录写进单个具有工业标准的数据库,并且具备二进制记录的高性能、稳定及可靠性
■ 变量和报警数据为 OPC 可兼容的格式,从而保证不同的 SCADA 系统的数据显示,并能获取所请求的数据
■ 因为历史数据保存在 MS SQL 数据库表格中,所以使用时无需学习新的语言或者高级 API 接口就可以轻易获取,并且 MS SQL SERVER 2005 开放的接口允许最多的应用程序进行访问
新一代的报表工具
性能概览
■ WEB 浏览器中可以显示来自多个 SCADA 系统的数据
■ 使用 MS Excel 分析这些数据
■ 在控制系统和 MS SQL 数据库间传输数据
■ 将所有控制系统的历史数据记录到 MS SQL Server 2005
■ 使用工业标准的报表工具提供所需报表
通过时间或变量的查询
允许通过时间或变量查询,诸如操作员、班次、产品、批次、模式等。
Vijeo Historian 能够便利地分析实时运行情况以及从过去的记录中分析趋势信息,而这一切,都丝毫不对正在运行的生产过程产生影响。通过在工厂层面安装的历史数据库,报表可以包含特定生产区域的数据,而且允许该区域内任何新增设备被自动添加到报表中。
Vijeo CITECT和Vijeo Historian是施奈德电气工厂自动化软件两颗耀眼的星, 必将在今后为用户带来更多的价值!
 <a s
引领中压智能实现“新四化”
Telemecanique Magelis XBTGT 触摸屏图形终端
施耐德电气 Magelis XBT GK系列触摸屏
施耐德电气 Magelis XBT GT1000系列更新
Telemecanique XBTL1001-V4.5 -- XBTN,R文本显示终端配置软件
