日立SJ300 无速度传感器矢量控制变频驱动器
日立SJ300系列变频驱动装置以其卓越品质满足各种应用场合所需要的高起动转矩和完善的功能。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:日立
有先进无速度传感器矢量控制的高转矩控制
用日立先进无速度传感器矢量控制完成有效的高转矩控制
0.5Hz时大于200%的高起动转矩
转矩特性
以SJ300-055LFU驱动日立全闭式5.5KW,4级电机为例子<基本频率60hz> (备注:转矩特性与电机容量大小有关)
低速时的转速波动已被大大减小,从而提高过程的稳定性和精度。
转速波动对比
在接近OHz附近时有150%高转矩
SJ300驱动小一级电机在0Hz附近有150%高转矩。
刹车ON/OFF动作可以方便地与此特性结合。
大转矩多电机操作
可以同时有效地对两台电机进行操作。
传统的无速度传感器矢量控制只能控制一台电机。
(注意:两台电机必须型号和容量相同)
在线/离线电机参数自整定
无速度传感器矢量控制的自整定功能可以容易地在线进行,也可离线进行。
在线自整定功能可实时地获得当前电机运行条件下的电机参数。(当电机温度升高时,初级[线圈]电阻会变化)。
多功能包含更多应用
输入/输出功能
输入和输出端子都应用了智能端子系统。
漏/源逻辑选择成为可能。
除了脉冲输出监视,模拟(电流和电压)输出端子-AM和AMI作为标准内置。右例显示“从变频器”可以直接接收“主变频器”的模拟输出作为其频率指令,实现跟踪控制。
辅助速度输入可以由附加模拟信号产生。
附加模拟信号可以作为辅助速度输入。
第三台电机运行参数设定
可以设定多达3台电机的运行参数。这一附加功能对于过切换来控制多台电机是有用的。
风扇ON/OFF选择
变频器运行时冷却风扇工作,变频器停止时冷却风扇也停止运行,这一特性可以延长冷却风扇的使用寿命而且在变频器空载时消除了风扇噪音。
PID操作
帮助简化系统,并节省由于不必要的PI控制器的原始成本,对于一些应用,像恒压控制时很有用的。
电源故障时的减速和停车
SJ300即使在电源停电情况下,能利用电机的再生能量来减速停车,这在一些纺织过程中特别需要。
向上/向下功能
向上/向下功能细调频率,使试验运行方便。
频率比例转换显示
输出频率通过转换因数后显示“线”/过程速度。
3线功能
“自锁”起动信号而不需要外部设备。
P/PI控制选择
为搬运车或电车(材料处理)操作提供稳定的控制。
方便维护
容易拆换得冷却风扇和直流母线电容
冷却风扇和直流母线电容在现场短时间即可进行拆装。
可拆装的控制电路端子排
外围支持
EMI滤波器
EMI滤波器是用于满足欧洲EMC(EN61800-3,EN55011)和低压指标(EN50178)的有效选件。
减小来自控制电源的噪音
控制电源的噪音端子电压被改善20dB(uV),使得对传感器及其它外设装置的噪音干扰明显减小。
操作方便
数字操作器
标准数字操作器(OPE-S)可以移动供远端控制,并有易于观察的4位LED显示。
可以显示6种语言
提供六种语言-英语,法语,德语,意大利语,西班牙语及葡萄牙语的多语言操作器(SRW-OEX),以及带电位器(OPE-SR)的数字操作器作为选件。
指令功能的用户选择(“快显功能表”)
用户可以选择常用的指令并将其储存 用作快捷操作资料。
内置RS485
RS485作ASCII串行通讯的标准配置。
编程软件
可选择的在Windows操作系统下运行的PC驱动配置软件。
各种安装环境下的保护
SJ300内置标准保护是IP20(NEMA1)。
采用外部附件盒可达到IP54(NEMA12)标准。
全球通用标准一致
取得CE,UL,c-UL,C-Tick认证。
工业总线兼容
通过通讯选件(即将提供),SJ300可以与LONWORKSTM,PROFIBUS,DeviceNetTM,M噢东部三RTUTM及EthernetTM通讯。
型号命名
容量分布
日立SJ200 小型高转矩多功能变频驱动器
日立L300P 通用型变频驱动器
日立L200 小型多功能变频驱动器
日立EH-150可编程控制器
日立MICRO-EH可编程控制器
