英德斯 ECM-3615 3.5"嵌入式主板
2007/12/4 14:48:00
TM5400 低功耗 CPU,3D 图形加速器,双网口,CF,2COM
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
产品特性
◆ 3.5" 单板电脑
◆ Transmeta Crusoe TM5400 低功耗 CPU
◆ 长时间节能技术
◆ 3D 图形加速器
◆ 双Flat Panel 接口
◆ 双 Intel 10/100Base-Tx 快速网络接口
◆ 支持 Type I/II Compact Flash
◆ 内置AC97 2.0 Sound Blaster 兼容声卡
◆ 2 COMs / 1 Parallel / 2 USB / 1 IrDA Port
◆ PC/104+ 接口
◆ 单 5V 工作电压
常规
系统
CPU: 板载 Transmeta Crusoe TM5400 600MHz 低功耗 CPU (可选 TM5600)
BIOS: Award 256KB Flash BIOS
芯片: Transmeta Crusoe TM5400 / VIA VT82686B
I/O 芯片: VIA VT82686B
内存: 一个 144-pin SODIMM 插槽 支持 256Mbytes SDRAM
增强 IDE: 支持2个 IDE 设备. 支持 Ultra DMA/100 模式 传输率 100MB/sec.
软驱接口: 支持5.25"和3.5"软驱各一个
并行接口: 一个双向并行端口. 支持SPP, ECP,EPP模式
串行接口: 一个外置DB-9 接口,支持一个RS-232, 一个插针接头支持RS-232/422/485. 接口可设置成COM1, COM2, COM3, COM4或禁止. (16C550 兼容)
红外接口: 支持一个IrDA Tx/Rx接头
键盘鼠标接口: 外置mini-DIN PS2 键盘/鼠标接口
USB接口: 双USB接口
看门狗定时器: 可生成系统复位信号.
电源管理: 支持外围设备节能模式和standby模式. ACPI 2.0 兼容. 支持Transmeta LongRun 技术
Flat Panel/CRT 接口
芯片: SMI Lynx3DM SM721, 高性能 128-bit GUI, 3D 引擎
显存: 4MB of SGRAM frame buffer 置于 Lynx3DM SM721G
4.8MBSGRAM frame buffer 置于 Lynx3DM SM721G8 (可选)
显示类型: 同时支持 CRT 和 flat panel (TFT & DSTN) 显示器
接口: PCI 2.1 兼容
分辨率: 可达 1024 x 768 @ 24 bpp
音效接口
芯片: VIA VT82686B
音效控制器: AC97 2.0兼容声卡, Multi-stream Direct Sound 和
Direct Sound 3D acceleration
声音接口: Microphone in, Line in, CD audio in, Line out
网络接口
芯片: 双 Intel 82559ER PCI总线网络控制器 (ECM-3615 支持)
网络接口: PCI 100/10 Mbps, IEEE 802.3U 兼容
远程启动: 可选择 82559 控制器
SSD 接口一个CF+ 插槽支持Type I/II Compact Flash 存储设备
扩展接口一个 32-bit 120-pin PC/104+ (PCI only) 接口
接口
外置接口: VGA (DB-15), COM 1 (DB-9), Ethernet (RJ-45) x 2,
键盘/鼠标 (Mini-DIN)
电源接口: 4-pin HDD 接头
机构和环境特性
输入电压: +5V (4.75V to 5.25V)
典型功耗: 5V @ 3A
工作温度: 32 to 140 °F (0 to 60 °C)
主办尺寸: 146mm x 101mm (3.5" FDD-size)
重量: 0.4 Kg
定购信息
ECM-3615:Transmeta TM5400-600 3.5" 小模块 带双 LCD接口, AGP 2X 3D 显卡, AC97 Audio, & 双 10/100Base-Tx 网口ECM-3615L:Transmeta TM5400-600 3.5" 小模块,带双 LCD 接口, AGP 2X 3D显卡, AC97 Audio, & 一个 10/100Base-Tx 网口AUX-003: 3.5" 小模块系列子板,带 LPT, Line-out, Line-in, Mic-in, COM, & 双 USB 接口ACC-CFC-xx:Compact Flash 系列(xx = 容量, 容量选择: 8, 16, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 512MB)
◆ 3.5" 单板电脑
◆ 长时间节能技术
◆ 3D 图形加速器
◆ 双Flat Panel 接口
◆ PC/104+ 接口
◆ 单 5V 工作电压
常规
系统
USB接口: 双USB接口
看门狗定时器: 可生成系统复位信号.
Flat Panel/CRT 接口
接口: PCI 2.1 兼容
音效接口
芯片: VIA VT82686B
网络接口
远程启动: 可选择 82559 控制器
接口
键盘/鼠标 (Mini-DIN)
电源接口: 4-pin HDD 接头
机构和环境特性
典型功耗: 5V @ 3A
重量: 0.4 Kg
定购信息
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
