产品选型
英德斯 PISO-DA2 隔离12位模拟量输出卡
PISO-DA2是一款适合于IBM个人电脑及兼容机的双输出通道的隔离12位PCI总线模拟量输出卡。输出范围可以由以下几个输出电压中的的范围来配置: ±10V,±5V,0~10V,0~5V或者由当前循环池输出范围:0~20mA 或 4~20mA。
产品分类:
人机界面 工控机 低压电器 其它 其它 其它
品牌:
英德斯
功能描述
PISO-DA2是一款适合于IBM个人电脑及兼容机的双输出通道的隔离12位PCI总线模拟量输出卡。输出范围可以由以下几个输出电压中的的范围来配置: ±10V,±5V,0~10V,0~5V或者由当前循环池输出范围:0~20mA 或 4~20mA。另外,每个输出通道都是相互独立的,它的独立范围可以被增加到电压3000Vdc。PISO-DA2的输出端是两个9针D型母连接器,PISO-DA2可以被安装在一个5V的PCI槽和绝对支持“即插即用”功能的PCI总线上。最大的模拟量输出转换率是10KS/s,它被认为是性价比很高的急不可待PCI总线接口的数字/模拟卡。
特色
*两个独立的12BIT模拟量输出通道
*3750VDC隔离保护
*模拟量输出范围
1.电压输出
双端:±10V,±5V
单端:0~10V, 0~5V
2.当前输出
当前循环池:0~20mA,4~20mA
*内建3000Vdc隔离的DC/DC转换器
*软件校准
l每个转换器都支持双端和单端的转换
*两个不步进时钟中断源
*当电源是开着的时候电压或者当前的输出可以被设置任意的值或者重置为0
*双缓存的D/A门锁
*校准数据全部存储在EEPROM
端子板
DB-8425:提供和被控制的设备和装置简易的无线连接
规格
* 12位D/A的转换器
* 转换速率:最大10KS/s
* 输出范围:(跳线选择)
电压输出
双极:±10V,±5V
单极:0~10V,0~5V
当前输出
当前循环接受:0~20mA,4~20mA
* 参考电压:
内部:-5V 和-10V
外部:DC -5 和 -10V
* 电流循环激励电压:+8V~+36V
* 隔离电压: 3750VDC
* 转换器:AD7541或者相同产品
* 触发器方式:软件触发
* 数据传输:软件控制
* 准确率: 0.015% of reading FSR (满量程)
* 直线形:±1/2 LSB
环境
连接器:两个9针D型母头连接器
工作温度:0~50ºC
存储温度:-20ºC ~ 70ºC
湿度:0~90%无凝露
尺寸:170mm´122mm
软件
DOS开发包
Windows 95/98开发包
Windows NT开发包
Windows 2000/XP开发包
LINUX驱动
JAVA驱动
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
