英德斯 PCM-6351 3.5"嵌入式主板
2007/12/2 21:54:00
超低电压赛扬400M或PⅢ 650M CPU/在板128M内存/4COM/1网口
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
规格
系统
CPU 板载 Intel® ULV Celeron® 400 MHz(低功耗无风扇)
或 Intel Mobile PentiumⅢ 650MHz 处理器
芯片组 北桥:VIA CLE266;南桥:VIA VT8235
系统内存支持 板载128M DDR内存,另提供一个200pin DDR内存扩充槽(最大到512M)
集成AGP显示卡 内建AGP4X高效能图形加速卡
共享显存16/32/64MB , 最大分辨率1400x1050
内置声卡 板载AC97声音芯片 ,支持AC97音效规范,兼容AC97 2.1,
支持MIC-IN、LINE-IN、SPEAK-OUT,支持CD-IN,板载蜂鸣器
内置网卡 板载网络芯片,10M/100Mbs自适应,提供一个RJ-45接口
BIOS支持 2M可擦写Flash Rom用户可方便升级,支持PNP、支持防病毒功能
支持大于160G大容量硬盘,支持节电功能
电 源 板上4PIN的标准电源接口, +5V供电
主板尺寸 165mm×115mm×34mm (长/宽/高)
支持看门狗功能
输入/输出
1个IDE接口(44PIN)
1个FDD接口
1个VGA接口
1个RJ45网络接口
1个 PS/2 鼠标&键盘接口
1个 内建AT 键盘&鼠标接口
4个COM口,COM1/3/4为RS-232,COM2为RS-232/RS-422/RS485可选
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
1个CF卡座
2个USB2.0接口 支持USB盘启动功能
1个IRDA TX/RX接口
1个CD-IN接口
1个TTL接口
1个Digital I/O接口,4IN,4OUT
1个PC104+接口
环境
工作温度 32ºF~140ºF ( 0ºC to 60ºC)
存储温度 -40ºF~185ºF (-40ºC to 85ºC)
湿度 Operation humidity 20% to 90%,Storage humidity 20% to 95%
订货信息
PCM-6351-400
超低电压赛扬400MHz CPU/ 128M DDR内存/ 4 COM/ 2 USB 2.0/ PC/104+
PCM-6351-650
Intel Mobile PⅢ 650MHz CPU/ 128M DDR内存/ 4 COM/ 2 USB 2.0/ PC/104+(可选)
系统
支持看门狗功能
输入/输出
1个IDE接口(44PIN)
1个FDD接口
1个VGA接口
1个RJ45网络接口
1个 PS/2 鼠标&键盘接口
1个 内建AT 键盘&鼠标接口
1个CF卡座
1个IRDA TX/RX接口
1个CD-IN接口
1个TTL接口
1个PC104+接口
环境
订货信息
PCM-6351-400
PCM-6351-650
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
