产品选型
Kingway KWES30008 工业以太网交换机
2007/12/5 9:36:00
KINGWAY KWES30008系列是一款工业级8电口或2光口6电口的单/多模SNMP管理型工业交换机, IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE802.3x,存储和转发交换方式,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应,是工业设备层的高可靠性,高稳定性能的工业交换机。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
晶巍
设备描述
♂ 8口 10/100M SNMP网管6电口2单多模光口网管型工业交换机
♂ 100 BaseFx(多模2公里,单模20公里SC)
♂ 工作温度范围-10℃~60℃
♂ 支持 QoS, IGMP snooping/GMRP, VLAN, SNTP,DHCP,SNMP
♂ 支持冗余电源
♂ 支持MDI/MDIX
♂ 2K MAC地址
设备特点
高可靠性工业以太网交换机技术
n10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模)
n支持IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE802.3x
n存储和转发交换方式
n支持 QoS, IGMP snooping/GMRP, VLAN, SNTP,DHCP,802.1d,802.1w,SNMP,SMTP
n10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应 端口镜像
n背板交换容量1.6G
n 冗余时间<300ms
工业级别的高稳定性
n-10℃~60℃工作温度范围
n电源输入支持12V~48VDC,
nIP30,铝制高强度外壳
n支持导轨安装方式
n冗余电源设计
客制化的选择
n OEM/ODM
设备功能
简单概述
KINGWAY KWES30008系列是一款工业级8电口或2光口6电口的单/多模SNMP管理型工业交换机, IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE802.3x,存储和转发交换方式,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应,是工业设备层的高可靠性,高稳定性能的工业交换机。KWES20008系列采用铝制高强度外壳,符合IP30工业防护标准.导轨安装方式.-10℃~60℃工作温度范围让您的严酷工业环境高可靠性能的保障.在电源技术方面提供冗余电源。
配置、网管功能
KWES30008的配置、监控和管理功能,即:RS232串口控制台端口(CONSOLE),Telnet方式和WEB浏览器方式和SNMP管理
VLAN(虚拟局域网)功能
VLAN(虚拟局域网)将一个网络划分成多个虚拟网络。数据能在不同的VLAN间传递,以控制广播域和网段流量,可以提高网络性能、安全性和可管理性。支持IEEE 802.1q VLAN标记,也可基于端口来划分VLAN,最多可划分64个VLAN。通过控制台或WEB网管工作站可以轻松完成VLAN的划分
802.1p优先级功能
Quality of Service (QoS)让重要数据优先被传输,可以使重要的数据可靠的,优先的被传送到出去。QoS功能非常有效的解决了工业网络通信效率
组播通信(IGMP)
Internet Group Multicast Protocol,即互联网组管理协议。KWES30008提供IGMP监视以过滤多重播送的流量,封包传输至需要这些流量的目的地,进而减少工业以太网络的传输流量
事件邮件服务
KWES30008系列可以监测多种异常事件的发生并通过e-mail告警,发送给系统管理员实时告警信息。有冷启动,端口连通,端口端开,用户认证失败,电源状态,端口设置,X-RING改变
SNTP简单时间管理协议
• SNTP协议是简单网络时间协议的简称(Simple Network Time Protocol),在需要精确时间同步的场合,由于交换机基于队列和存储转发机制,在网络负载较大的情况下,每个数据包的延迟时间是不等的,这样计算出的时间同步精度不高。
• 当采用SNTP时钟,由于是点-点连接,主时钟和从时钟之间几乎没有延迟时间抖动,而且与交换机的内部队列延迟、抖动和时间的传输方向无关
如电力通讯、通信计费、分布式网络计算、交通控制,工厂过程控制等,仅靠计算机本身提供的时钟信号是不够的,SNTP协议是目前网络上提供精确时间服务的一种有效方法。
工业级电源设计理念
KWES30008系列工业交换机,直流12V-48V,3A最大供耗7.68W.并提供可靠的冗余电源
设备参数
产品
型号
KWES30008
KWES30008-2M-6TX
KWES30008-2S-6TX
功能描述
SNMP网管功能的工业以太网卡轨式交换机,存储转发模式,以太网(10 Mbit/s)和快速以太网(100 Mbit/s)。
协议标准
IEEE802.3x,802.1Q,802.1P,802.1D,802.1W,SNTP,X-Ring,DHCP,SNMP
电源接口
电源端子
1个3芯直流端子
线缆长度
双绞线 (TP)
100米
多模光纤
传输距离:2KM/波长:1310nm;(62.5/125 MM)
单模光纤
传输距离:20KM/波长:1310nm;(10/125 SM)
串联数量
线型/星型/环型拓扑结构
可以,环型冗余时间小于300ms
电源要求
输入电源
12V~48V
电源功耗
7.68W
运行性能
存储转发速率
14880pps for 10Mbps
148810pps for 100Mbps
MAC 地址表大小
2048K
服务
诊断
LEDs(电源, 连接状态, 端口速率,)
环境条件
工作温度
-10℃ to +60℃
储藏/运输温度
-25℃ to +85℃
相对湿度(无凝结)
10% to 95%
平均无故障工作时间MTBF
?年/MIL-HDBK-217F 25℃
机械结构
尺寸 (宽 x深x高)单位:mm
54mm(W) x 105mm(D) x 135mm(H)
安装
导轨,面板,机架安装方式
防护等级
IP30,铝制外壳,无风扇设计
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
+4 kV 接触放电, +8 kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场
10 V/m (80 – 1000 MHz)
EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
+4 KV 电源线, +4 kV数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压
电源线: +2 kV (line/earth), +0.5 kV (line/line), +2 kV 数据线
EN 61000-4-6 防传导
3 V (10 kHz – 150 kHz), 10 V (150 kHz – 80 MHz)
震动
符合IEC60068-2-6
冲击
符合IEC60068-2-27
掉落
符合IEC60068-2-32
认证
认证
符合FCC, 符合CE, 符合UL 60950(认证中)
ROHS
符合 绿色环保、无有害遗留物质的Rohs指令
客制化
1)OEM
订购信息
产品型号
产品说明
KWES30008
8端口10/100BaseT(X)工业以太网交换机 , 工作温度 -10℃~60℃
KWES30008-2M-SC
6个 10/100BaseT(X) 端口, 2个 100 BaseFX 多模光纤接口, SC 连接头,工作温度-10℃~60℃
KWES30008-2S-SC
6个 10/100BaseT(X) 端口, 2个 100 BaseFX 单模光纤接口, SC 连接头,工作温度-10℃~60℃
煤矿综合解决方案
KINGWAY KWIS800系列 IEC61850模组化工业4级交换机
KINGWAY KWZB200 zigbee工业无线调制解调器
KINGWAY KWZB400 zigbee工业无线调制解调器
