产品选型
英德斯 PCM-6892 5.25"嵌入式主板
◆ 板载VIA C3TM / EdenTM低功耗处理器 ◆ 18/36位双信道LVDS /TTL TFT/DSTN LCD ◆ 支持双百兆网口 ◆ AC-97高品质音效 ◆ 支持Type-Ⅱ CF卡 ◆ 支持Type-ⅡPCMCIA ◆ 4 COM/ 4 USB/ TV-OUT ◆ +5V供电
产品分类:
嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:
英德斯
介绍
VIA C3™ Ezra™ / Eden™ 移动CPU的降温过程是通过降低功耗和产生的热量来实现的,这提供了一个不错的无风扇应用选择。PCM-6892支持VIA C3™ 系列的处理器,最高频率可达800MHz。板载VIA 8606 Twister-T 北桥整合AGP 4X 2D/3D图形加速功能。它支持36-bit双通道TTL/LVDS TTL LCD显示屏。双10/100Mbps 以太网控制器提供了超强的网络访问能力。CompactFlash™ 设备支持可以用来扩展存储空间。板载的PCMCIA接口可广泛支持IEEE 1394、Modem、无线网卡、存储器、声卡以及SCSI等。通过以上功能,这款多用途的嵌入式主板可以轻松应用于多种文件。
常规功能
系统
CPU:板载VIA C3 1GHz,Eden 667、400MHz处理器
系统内存:SDRAM DIMM×1,最大512MB(PC 100/133MHz)
芯片组:VIA VT8606 + VT82C686B
输入/输出芯片:VT82C686B/ Winbond W83977EF
以太网:Realtek 8139C,10/100Base-Tx RJ-45接口×2
BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压,风扇转速和温度监测
SSD:Type-Ⅱ CF卡插槽
扩展接口:PCI槽×1、PC/104接口×1、Type-ⅡPCMCIA×2
电池:锂电池
电源电压:+5V,AT / ATX
主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8“×5.75“)
重量:0.5kg (1.2 lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示:支持CRT/LCD和LCD/LCD双显示
显示芯片:VIA VT8606集成
显存:共享内存,最大可达32MB
分辨率:CRT显示最大支持1280×1024,24bpp色;LCD显示最大支持1024×768,18bpp色
LCD接口:支持36/18位TTL/LVDS TFT/DSTN LCD
TV-Out:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
MIO:EIDE×1(UDMA100×1),FDD×1,键盘鼠标×1,RS-232×1,RS-232/422/485×1,并口×1
红外线接口:一个IrDA 收发接口
音频:MIC in,Line in,Line out
USB:可扩展4个USB1.1端口
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
