产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >APT 10安培系列万能转换开关
APT 10安培系列万能转换开关
供稿:APT 苏州西门子有限公司上海分公司 2008/6/16 0:00:00
0 人气:6350
    关键字: 电机 工控 单片机 工控机
    产品分类: 低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关
    品牌:
    LW39-10系列万能转换开关体积小,性能可靠,功能强大,安装方便。适用于交流50-60HZ,电压440V及以下;直流220V及以下的电气设备与数控程控机床设备等控制回路中作控制、转换、信号、程序选择,照明和电气测量仪表的转换之用。
    产品特点
    ■单孔安装,中心一个φ16mm或φ22mm圆孔进行安装,可以和按钮配置在一起安装;
    ■安装方便,转换开关由安装头和开关基体二部分组成,二个部分用快速连接锁定机构进行连接。安装时,先把安装头装好,然后把开关基体插上快速锁定即可;
    ■外形小而美观,面板尺寸30×30,徽板底色呈金属条纹光泽,标志清晰漂亮;
    ■触点镀金,提高开关接触可靠性;
    ■组合样式多,约定发热电流10A;
    ■定位操作角度30°、45°、60°、90°,自复操作角度30°,定位位置2-12个位置;触头数量多达16个;
    ■防护等级IP65。
    符合标准
    GB/T14048.1 GB14048.5 IEC60947-3 IEC337-1 VCE0660
    工作条件
    海拔高度不超过2000米
    环境温度-25℃-55℃
    空气相对湿度不超过90%
    安装类别II
    污染等级3级
    型号含义
    1、基本型号含义
    2、专用型号含义
    定位特征代号
    注(1)“←30°”表示把手柄操作到30位置时,手柄能自动复位到原来的位置。
    注(2)“无限位°”表示开关没有装限们装置,手柄可以任意旋转到各位位置。
    外型尺寸和安装尺寸
    主要技术数据
    寿 命
    电寿命:交流20万次,直流10万次。机械寿命:30万次
    安装和维修
    1.安装前的检查
    查对转换开关的型号。必要时检查徽板标志,手柄操作位置,触头动作状态及连接片位置应符合接点表的规定;
    2.安装程序
    转换开关由安装头和开关基体两部分组成,这两部分有快速锁定机构进行连接;安装时,安装头和开关基体是分别安装的。拨动红色锁扣把安装头从开关基体上取下。
    请注意:安装头的中心异形轴和开关基体的中心异开孔的配合,以及安装头和开关基体的锁定连接关系。 先把安装头装配在设备上,然后把开关基体按配合和连接关系插到安装头上,拨动红色锁扣锁住即可。
    3.维修转换开关不需要进行润滑,使用过程中要保持清洁,不必进行特殊的维修。不能随意拆开转换开关,以免损坏开关内部结构。
    更多内容请访问 APT 苏州西门子有限公司上海分公司(http://c.gongkong.com/?cid=261)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
