英国IXTHUS IC内部安装直线位移传感器
2007/12/3 16:45:00
IC导电塑料元件适合安装在高压小汽缸或 大汽缸内部。 该元件的标准量程为25~900mm。可按用户要 求的量程和尺寸。可以通过内法兰或外法兰进行 机械安装。
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:易帝
如果经正确和良好的密封后,适用于
ⅡA,ⅡB, ⅡC三个等级的爆炸性环境、气体和易
燃粉末环境。
独有特征
机械安装简便
阳极化铝外壳
超长寿命 >100×106 次
>25×106 m
行 程 :25~900mm
显著线性 :±0.05%
高分辨率 :无限
卓越的可重复性 :±0.01mm
最大工作速度 :5m/s 最大
ICC :6 极接头
ICF :3 线(200mm长)
工作温度 :-30~100℃
储存温度 :-50~120℃
不锈钢 AISI 303 法兰材料
内部或外部法兰
技术规格
独立线性 ±0.1%, ±0.05%
电流 电阻 ≦10mA
电刷 ≦1mA
推荐指针电流 < 0.1μA
电气绝缘 >100MΩ(在 500V~,1bar,2s 时)
电介质强度 <100μA (在 500V~, 50Hz,2s,1bar 时)
工作温度 -30~100℃
储存温度 -50~120℃
位移推力 ≦1N
燃粉末环境。
独有特征
机械安装简便
阳极化铝外壳
超长寿命 >100×106 次
>25×106 m
行 程 :25~900mm
显著线性 :±0.05%
高分辨率 :无限
卓越的可重复性 :±0.01mm
最大工作速度 :5m/s 最大
ICC :6 极接头
ICF :3 线(200mm长)
工作温度 :-30~100℃
储存温度 :-50~120℃
不锈钢 AISI 303 法兰材料
内部或外部法兰
技术规格
独立线性 ±0.1%, ±0.05%
电流 电阻 ≦10mA
电刷 ≦1mA
推荐指针电流 < 0.1μA
工作温度 -30~100℃
储存温度 -50~120℃
位移推力 ≦1N
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
