光幕传感器FGM40
2010/5/21 0:00:00
嘉准传感器推出的区域光幕传感器、光幕传感器长度和点数可依据客户需求来定制点数,点距为20mm和40mm;
产品分类:离散传感器 功能安全 设备安全 安全开关 安全检测与防护 安全光幕
品牌:嘉准
区域光幕传感器、区域光幕、光幕传感器 红外对射光幕 测量光幕
光幕传感器 台湾区域传感器 台制光幕传感器 进口光幕
检测类型:透过型
型号:FGM40系列
检测距离:0.2~3m(一般使用2m)
检测物体:不透明物体尺寸最小为φ40mm
光轴间距:40mm
光轴数:4~24pcs
检测宽度:120~920mm
角度指向范围:2m以上检测距离在±3°以内
电源电压:12-24VDC 10%±(Ripple P-P:Max.10%)
保护电路:电路反接保护
电流损耗:发送器:Max.80Am,接收器:Max.80Am
控制输出:NPN集电极开路输出 负载电压:Max.30VDC,负载电流:Max.100mA
残留电压:Max.1VDC
PNP集电极开路输出 输出电压:Max.100mA,负载电流:Min.(Power supply-2.5)VDC
动作模式:Light ON only
短路保护:内置
响应时间:Min.12ms
光源:红外光(已调制为840nm)
同步方式:同步计时
自诊断:周围光源监测,发射器接收器发光电路与输出电路自动诊断
警告:请勿将本产品作为人体保护用的检测装置,如以人体保护为目的,请使用OSHA,ANS及IEC等各国适用于人体
详细参数请参考嘉准官网:http://www.fctaiwan.com;
型号:FGM40系列
检测距离:0.2~3m(一般使用2m)
光轴间距:40mm
光轴数:4~24pcs
检测宽度:120~920mm
保护电路:电路反接保护
残留电压:Max.1VDC
动作模式:Light ON only
短路保护:内置
响应时间:Min.12ms
光源:红外光(已调制为840nm)
同步方式:同步计时
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
