产品选型
英国输力强 数字测量探头
英国输力强 数字测量探头
◆用数码探头测量 虽然数码探头优于LVDT/半桥探头,但是还是建议用传统方式设定标准化主机。这样可以防止由于支撑固定架或机器的扩张和收缩造成的任何长期偏移或误差。 提供的性能数据包括探头头部内所有的机械误差以及任何电子接口模块的误差。 ◆绝对测定 Solartron数字测量探头属于绝对测量设备,意味着当打开时,不管关闭期间是否移动它会返回到正确的位置。 ◆多用途固定架 LVDT测量探头提供接近其零点的最佳性能,要求测量的每个尺寸的部件都有专门的固定架。相反,数字探头可在其整个冲程中在任何点使用,这就允许在一个固定架中能够测量不同尺寸的部件。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
输力强
弹簧推动或气动推动数字测量探头
        传统‘笔式’探头的触点在内部弹簧影响下向外推。当安装在固定架中时,需要机械装置不断地使探头与测量部分接触。
        相反气动操作降低了固定架中移动部件的数量从而提高了可靠性和减少了固定架的成本;也能够在需要时能够安全迅速的自动将部件装入量具。
轻触式数字测量探头
        轻触式数字探头是专门为测量精致表面设计的,例如汽车挡风玻璃、电视机管、医用瓶、电动部件和塑料部件。一般探头施加的触点力为大约70克,轻触式数字探头在水平位置使用时只有18克,这是通过用一封闭容限压盖取代天然弹性传统橡胶套实现的。气动型通过压盖的空气泄漏限制在1巴每秒6.0毫升以最大程度减少对测量表面的沾染。
        尽管测量热玻璃时例如可以装上碳化钨,但使用可更换的尼龙触点保护可以防止表面损坏。也有各种直径的红宝石触点选项编织钢网盖在电缆上提供进一步保护,它适用于接触时间要求严格的用途。
对于需要超低力的用途,轻触式数字探头可以根本不装弹簧(Suffix-/F)。用气动推/真空收回启动向前和返回的行程,但是气压的调节可以使所有的探头具有相同的触点力,在整个行程中保持恒定。如果垂直安装探头(触点在顶部),收回由移动部件的静负荷完成,无需真空。
输力强 3mm外径传感器
输力强参加2018中国(重庆)国际汽车技术展
英国输力强 Mach 1 系列(DB) 数字位移传感器
英国输力强 数字杠杆探头
英国输力强 数字读出器
