英国输力强 LVDT 位移传感器
◆ 从±1mm到±300mm的测量行程 ◆ 微型传感器 ◆ DC输出(内和外部电子信号) ◆ 低费用型 ◆ 高温度(200ºC)型) ◆ 潜水型(100巴) ◆ 用户设计传感器
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:输力强
从检查自动取钞机送出的现钞到控制止推SSC上的动作暂停,Solartron的LVDT位移传感器用途广泛,测量现实世界振动、颤动和温度的条件符合化验室标准。
Mach 1 系列 LVDT位移传感器
◆行程长度±1.5mm至±125mm(±0.06至±5英寸)
◆IP66 环境额定值
◆AC和DC操作
◆自由和导向芯轴组件
◆国际标准直径
◆不锈钢外壳和载波器
◆高温(200ºC)型
◆与工业标准兼容
最佳系列 AC微型LVDT位移传感器
◆小体积直径
◆行程长度比好
◆膛孔到半径中心空间大
◆牢固结构
◆高性能
SM系列 AC微型LVDT位移传感器
◆费用低
◆结构牢固
◆体积短
◆镗孔内半径空间大
◆性能好
MD微型系列 AC微型LVDT位移传感器
◆直径小
◆有直角输出
◆芯轴重量小
◆采用屏蔽电缆
◆弹簧释放
DC弹簧复位 LVDT位移传感器
◆DC-DC 操作
◆精密线性轴承
◆用viton橡胶套密封
◆触点可拆卸
◆结构牢固
◆弹簧复位
DC 微型 LVDT位移传感器
◆高输出
◆两种型号
◆量程到10mm
◆无限分辨率
◆重复性好
潜水型 LVDT位移传感器
◆AC和DC-DC型号
◆全焊接结构
◆矿物绝缘电缆
◆量程到50mm
◆线性度好
◆密封到100巴(1,500psi)
◆LVDT配置
标准 AC & DC 长行程 LVDT位移传感器
◆最长测量行程范围(达 ±300mm)
◆不锈钢体和载波器
◆AC 和 DC操作
◆19mm 表体直径 (测量行程达 ±50mm)
◆25mm 表体直径 (测量行程 ±100mm 以上)
◆导向芯组件
输力强 3mm外径传感器
输力强参加2018中国(重庆)国际汽车技术展
英国输力强 Mach 1 系列(DB) 数字位移传感器
英国输力强 数字杠杆探头
英国输力强 数字读出器
