英国输力强 数字微型探头
2013/10/15 10:11:25
◆ 0.5 mm 全面测量范围 ◆ 分辨率可编程到 < 0.01 µm ◆ 安装及传感器更换简单 ◆ 良好的重复性以及两个平面的可靠性 ◆ 适合在带销槽的镗孔中操作 ◆ 非常紧凑的尺寸 ◆ 触点可更换 ◆ 达 3,906读数 / 秒 ◆ IP65 保护 ◆ 可跟踪校验
产品分类:离散传感器 其它
品牌:输力强
Solartron数字微型探头是一种紧凑、简洁、传感器,它以在狭窄的空间例如镗孔测量为目的。 产品以平行弹簧结构为基础,比单叶结构可靠的多。这大大改善了探测器的可靠性、延长了其工作寿命并使其能够用于更多的用途例如自动测量。平行弹簧也保证了高水平的重复性包括轴向上和交叉轴向上,所以它能用于外形有要求的动态用途。
触点的中心线与传感器一侧精确对正提供了参考数据表面。安装非常简单只要仪器定位并用一个M3的螺丝固定即可。这需要精确地加工罩住传感的容器以此获益于降低安装和更换时间。
新型微型探头的数字特性提供了空前简便的安装,特别是电子零点不需要设定。探头形成了Solartron数字产品分享相同Orbit网络接口的一部分。微型探头和其它数字传感器能够用一条电缆连接到 PC、 PLC 或 Solartron自己的数字读出器。
传感器用 Viton® 套筒密封以满足IP65 要求。带M2套丝的触点能够适合不同的用途,不需要将产品返回Solartron就能在现场更换。
输力强 3mm外径传感器
输力强参加2018中国(重庆)国际汽车技术展
英国输力强 Mach 1 系列(DB) 数字位移传感器
英国输力强 数字杠杆探头
英国输力强 数字读出器
