意大利GEFRAN M3 高温熔体压力传感器
2009/5/12 9:59:50
压力范围从:0-35到0-2000bar / 0-500到0-30000psi;张力测量惠斯通电桥;精度:<±0.25% FSO (H), <±0.5% FSO (M);充油系统保持温度稳定
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:杰夫伦
⊙ 压力范围从:0-35到0-2000bar / 0-500到0-30000psi
⊙ 张力测量惠斯通电桥
⊙ 精度:<±0.25% FSO (H), <±0.5% FSO (M)
⊙ 内部产生80%校准信号(R-Cal)
⊙ 充油系统保持温度稳定
⊙ 可与所有的品牌互换
⊙ 保护等级IP65
⊙ 1/2-20UNF,M18×1.5标准螺纹;可应要求提供其它型号
⊙ 标准膜片为15-5PH不锈钢
⊙ 对于小于100bar-1500psi的量程,膜片为镀钛氮化物的17-7PH波状膜片
⊙ 可按要求提供其它膜片
⊙ 输出信号:2.5 mV/V 或3.33mV/V
⊙ 张力测量惠斯通电桥
⊙ 充油系统保持温度稳定
⊙ 可与所有的品牌互换
⊙ 保护等级IP65
⊙ 标准膜片为15-5PH不锈钢
⊙ 可按要求提供其它膜片
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
