意科 SINUS PENTA 盒式变频器
2008/2/28 9:54:00
5种功能,多用途的 2000KW变频器 3年质量保证 电压范围:200Vac - 690Vac 直流供电范围:280 ÷ 970Vdc
产品分类:低压变频器
品牌:易帝
5种功能,多用途的 2000KW变频器
3年质量保证
直流供电范围:280 ÷ 970Vdc
输入频率 50-60Hz
功率范围: 1.3 – 2000KW
达到IP00 , IP20, IP54
完整的维修维护软件的兼容性,实现远程网络控制
技术规格
- 一种产品,5个功能:
- 适用于泛用型的V/f 控制式
- 适用于高力矩的 (直接的力矩控制) 的无感应器 (开环)矢量VTC;
- 适用于高力矩的 (直接的力矩控制) 的编码器 (闭环)矢量VTC
- 适用于精确力矩需求和广泛的速度系列的和编码器的磁通矢量FOC
- 适用于磁通和无刷同步马达矢量SYN, 需要非常精确的力矩值和优良的能源表现
- 适用于超过 20个应用功能需求的个人计算机编译的软件 (在那情况, 需要选用转换卡)
- 整合滤波器符合EN61800-3 2nd ed.
- 无需输入电流接触器 ( IEC 22G/109/IEC61800-5 安全认证)
- 特殊软件及硬件设计,使体积减少了50% 的尺寸
- 智能冷却系统
- 达到S30的整合刹车断路器
- 操作参数可以储存于远程控制模板并传递到多个变频器
- 在载波频率高达16KHZ情况下马达噪音仍较小 (IFD 和升降软件)
- 马达PTC热探测控制器
- 预先设定的参数可让试机适用于大部分设备
- 12键和大背光 LCD 的新控制面板
- 输出频率0 -1000Hz
- 停电时, 全方位马达保护的控制,直到0RPM.
- 采用从属控制功能,使几个电机同时被连接一个驱动轴上?马达的参数的自动校调
- 200% 最大力矩
- PID控制
- 跳越频率
- 整合了数字电位器
- 整合的多功能的检测器
- 整合了马达过热保护
- 自动的直流刹车
- 可预设的多个加速和减速
- 从编码器回应
- 8 段可预设输入
- 3段可预设类比输入 0-10Vdc, 0(4) -20mA
- 2段可预设的交流连接分程继电器
- 1 段开路输出
- 1数位推拉式输出
- 辅助输入频率 10-100KHZ
- 辅助输出频率 10-100KHZ
- 3段可预设类比输出 0-10Vdc, 0(4) -20mA
- 辅助电压 24Vdc,10Vdc
- 2段可预设类比输出 0-10Vdc, 0(4) -20mA
- 基于MODBUS RTU 38.400 bps协议的RS485
- 可预设的 S 曲线斜坡
可选部件:
- Profibus-Device Net-CanBu
- 控制面板远程装备
- 刹车电阻
- 编码器卡
- 独立的 RS232/485板
- 多轴控制
- 同步控制
- 图画机器
- 多泵控制系统
- 多定位器位置控制*
- 可设计的PLC功能
3年质量保证
直流供电范围:280 ÷ 970Vdc
输入频率 50-60Hz
功率范围: 1.3 – 2000KW
达到IP00 , IP20, IP54
技术规格
- 一种产品,5个功能:
- 适用于泛用型的V/f 控制式
- 智能冷却系统
- 达到S30的整合刹车断路器
- 马达PTC热探测控制器
- 输出频率0 -1000Hz
- 200% 最大力矩
- PID控制
- 跳越频率
- 整合了数字电位器
- 整合的多功能的检测器
- 整合了马达过热保护
- 自动的直流刹车
- 可预设的多个加速和减速
- 从编码器回应
- 8 段可预设输入
- 2段可预设的交流连接分程继电器
- 1 段开路输出
- 1数位推拉式输出
- 辅助输入频率 10-100KHZ
- 辅助输出频率 10-100KHZ
- 辅助电压 24Vdc,10Vdc
- 可预设的 S 曲线斜坡
可选部件:
- 控制面板远程装备
- 刹车电阻
- 编码器卡
- 独立的 RS232/485板
- 多轴控制
- 同步控制
- 图画机器
- 多泵控制系统
- 多定位器位置控制*
- 可设计的PLC功能
意科携全线产品首度亮相IAS展会
“意科走进中国”新闻发布会在京隆重举行
意科 SINUS PENTA 低压变频器
意科 SINUS PENTA柜式变频器
意科 SINUS PENTA IP54 低压变频器
