产品选型
利德 LD-DFA 射频电容式物位限位开关
LD-DFA 型 射频电容式物位限位开关是一种新型的物位仪表。由于采用了“射频技术”和“远程数字标定技术”,解决了长期以来电容式物位限位开关在使用中温漂大、不易标定的两大难题。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 电容式
品牌:
利德
传感器探极安装于仓顶部或仓的侧壁上,探极与仓壁之间形成一个电容器。空仓时介质为空气,当物料上升至埋没探极时,探极与仓壁间的介电常数改变,使电容量增加。电子电路把这个电容量的增加检测出来并输出一个开关量用于报警或控制。
  应用范围:
   该物位限位开关可对块状、颗粒状、粉末状及液态料仓、料槽的料位及液位及液位进行控制或上、下限位报警。适用于高温、高压、强腐蚀、 多粉尘的恶劣环境。在冶金、石油、化工、轻工、煤炭、水泥、粮食等行业中应用广泛。
  产品特点:
  1.免于维护
  全密封一体化安装结构,全部采用数字集成电路,无任何可动机械部件。一经安装标定,无需维护。
  2.低温漂
  采用射频振荡器和数字电路,与现有产品比较,消除了环境温度对仪表运行的影响,换季节无需调校。
  3.现场适应性强
  可在高温、高压、大粉尘、高粘度及防爆场合中对固体及液体物料进行检测。
  4.一次性标定
  由于采用了“数字标定技术”使得用户可以在空仓的状态下一次完成标定,而且二次仪表与传感器之间可以有1.2公里的距离,所以可以在远端对仪表进行标定而无需爬上仓上进行标定。
  简介:
  ⊙广泛应用于冶金、石油、化工、轻工、煤炭、水泥粮食等行业的固态、液态
  ⊙分体结构,远程标定,免除爬仓标定之苦
  ⊙耐高温、高压、腐蚀
  ⊙电源电压:AC 220V -10%至 10% 50Hz(如需DC24V供电,可在订货时说明
  ⊙功 耗:小于或等于3W
  ⊙输出信号:两组继电器转换接点输出(触点容量AC220V 1A)
  ⊙仪表工作环境温度:-20~60℃
  ⊙介质温度:-30-100℃ 常压、无腐蚀(一定条件下可高达900℃)
  ⊙压力:压力型≤3Mpa(其余型号为常压)
  ⊙固态、液态物料均可使用
  ⊙无机械部件,免于维护
  ⊙欢迎广大客户咨询订购,现货供应
  探极种类及其选型:
  该限位开关的各种探极形式均为全绝缘、全密封结构,可用于导电和非导电及高粘度物料的检测。对于高粘度的物料,由于粘在探极上的物料产生的电容量远小于物料埋没探极时产生的电容量,所以不会产生误动作。
  1.棒式探极
  如图1示为棒式探极限位开关,它适用于粉末状,颗粒状固态物料和液体料仓的检测。
  2.缆式探极
  如图2示为缆式探极限位开关,它适用于粉末状,颗粒状固态物料和液体料仓的长距离探测及仓壁不便开孔的场合。
  3.同轴探极
  如图3示为同轴探极,它适用于非金属仓壁的液体物料。
  4.平面探极
  如图4示为平面探极,它适用于冲击较强的块状物料。
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
