利德华福 高压变频器 Harsvert-FVA系列产品
Harsvert-FVA系列变频调速产品,融合了先进的PWM整流能量回馈技术和异步电机无速度传感器矢量控制技术,以及可靠的IGBT大电流驱动技术,是新一代高性能完美无谐波高压变频调速产品的典型代表。矢量控制功能使得异步电机启动转矩大,动态转矩响应好,调速精度高。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:利德华福
异步电机能量回馈型高压变频调速系统
Harsvert-FVA系列变频调速产品,融合了先进的PWM整流能量回馈技术和异步电机无速度传感器矢量控制技术,以及可靠的IGBT大电流驱动技术,是新一代高性能完美无谐波高压变频调速产品的典型代表。矢量控制功能使得异步电机启动转矩大,动态转矩响应好,调速精度高。新型能量回馈技术的应用,在功率单元输入侧不增加电抗器的情况下,使得功率单元串联型高压变频器具备了四象限运行能力,能量可以在电网和电机之间双向流动。主要性能指标及产品特点如下:
一.产品特点
输入电流谐波<3%,满足IEEE519-1992和GB/T14549-93标准;
输入功率因数0.95(>20%负载);
输出电流谐波<2.5%,直流分量<1%;
整机效率≥96%;(包含变压器在内)
先进的PWM整流能量回馈技术,网侧电流谐波更低,能量可双向流动,更节能,更环保。
电机控制策略可选:无速度传感器矢量控制、速度闭环矢量控制、电压/频率比恒定控制;
无速度传感器矢量控制性能:调速范围100:1,静态转速精度0.5%,启动转矩150%额定转矩;动态转矩响应时间小于200毫秒。
速度闭环矢量控制性能:调速范围500:1,静态转速精度0.1%,启动转矩150%额定转矩;动态转矩响应时间小于150毫秒。
高压掉电恢复自动重启;
任意转速旋转启动;
功率模块故障自动旁路功能;
异步电机定子和转子参数自动检测;
各种故障分类处理,尽可能保证设备连续运行;
二.应用场合
Harsvert-FVA系列调速产品具有能量回馈和异步电机矢量控制功能,可用于带载启动、转速和转矩波动范围大,需要能量回馈、或对调速精度要求比较高的负载场合,如:
(1)需要进行能量回馈,如频繁加减速或正反转的场合,如矿井提升,轧机等。
(2)能适应负载波动大、或调速精度要求比较高的场合,如压缩机、造纸机、风洞等。
(3)需要低速大转矩启动的负载。如矿井提升、轧机、卷扬机、球磨机、搅拌机、皮带传输机等低速重载启动场合。
(4)目前,我公司可提供的最大功率为2500kW/6kV,4000kW/10kV.
能量回馈型功率单元主电路结构原理图
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
