利德华福 HARSVERT-VA 系列产品
HARSVERT-VA系列高性能高压变频调速产品,在以高速DSP(数字信号处理器)为核心搭建的高性能控制器硬件平台上,结合先进的实用化的无速度传感器矢量控制技术,将电机的控制性能提高到国内及国际领先水平。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:利德华福
HARSVERT-VA系列
异步电机矢量控制型高压变频调速系统
一.主要性能指标及产品特点如下
输入电流谐波<3%,满足IEEE519-1992和GB/T14549-93标准;
输入功率因数0.95(>20%负载);
输出电流谐波<2.5%,直流分量<1%;
整机效率≥96%;(包含变压器在内)
电机控制策略可选:无速度传感器矢量控制、速度闭环矢量控制、电压/频率比恒定控制;
无速度传感器矢量控制性能:调速范围100:1,静态转速精度0.5%,启动转矩150%额定转矩;动态转矩响应时间小于200毫秒。
速度闭环矢量控制性能:调速范围500:1,静态转速精度0.1%,启动转矩150%额定转矩;动态转矩响应时间小于150毫秒。
高压掉电恢复自动重启;
任意转速旋转启动;
功率模块故障自动旁路功能;
异步电机定子和转子参数自动检测;
各种故障分类处理,尽可能保证设备连续运行;
二.使用场合
具有矢量控制功能的变频调速产品的显著特点是:启动转矩大,转矩动态响应快,带负载能力强。如启动转矩一般可达150%额定转矩,如果特别要求设计,甚至可达250%额定转矩。适用场合:
(1)适应需要低速大转矩启动的负载
如矿井提升,卷扬机,球磨机,皮带传输机,等需要带载启动的场合。
(2)提升旋转再启动性能
适用于反转、惰走等场合带载启动。
(3)能适应负载波动大、调速精度要求比较高的场合。
如轧机,造纸,风洞, 压缩机等。
(4)高压掉电恢复自动重启功能,使变频器更能适应高压电网有闪变、不是很稳定的工况场合。
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
