利德华福 高压变频器 HARSVERT-S 系列产品
HARSVERT-S系列同步电机高压变频调速产品,在以高速数字信号处理器(DSP)为核心搭建的高性能DSP控制器硬件平台上,提供实用、优化的同步电机变频调速及励磁控制方案,提高了同步电机变频调速系统的可靠性,并可降低同步电机变频改造成本,提高节能改造效益。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:利德华福
同步电机高压变频调速系统
三.产品主要性能指标和功能特点
输入电流谐波<3%,满足IEEE519-1992和GB/T14549-93标准;
输入功率因数0.95(>20%负载);
输出电流谐波<2.5%,直流分量<1%;
整机效率≥96%;(包含变压器在内)
功率模块故障自动旁路功能;
各种故障分类处理,尽可能保证设备连续运行;
启动整步过程平滑,整步电流不超过电机额定电流;
变频改造时,可选配励磁柜,也可使用原励磁装置,现场改造工作量小;
与励磁装置间配合方式可选为时序配合或变频器对励磁装置自动控制,现场操作简单;
选择变频器对励磁装置自动控制方式时,变频器可自动调节励磁电流,以提高系统效率,降低电机发热。
四.使用场合
同步电动机以其可调功率因数、转速恒定、输出转矩对电网电压波动不敏感、带负载能力强等良好的运行性能,在大功率电气传动领域得到广泛应用。HARSVERT-S系列产品可广泛应用于需要带载启动、负载波动范围大、但对调速精度要求不太高的同步电机传动系统的变频调速改造。如压缩机、球磨机、皮带传输机等。
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
