利德华福 高压变频器 HARSVERT-VS 系列产品
HARSVERT-VS系列同步电机矢量控制高压变频调速系统,基于以高速数字信号处理器(DSP)为核心搭建的高性能DSP控制器硬件平台,实现功率单元串联型多电平变频器的同步电机矢量控制.
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:利德华福
同步电机矢量控制型高压变频调速系统
HARSVERT-VS系列同步电机矢量控制高压变频调速系统,基于以高速数字信号处理器(DSP)为核心搭建的高性能DSP控制器硬件平台,实现功率单元串联型多电平变频器的同步电机矢量控制。
一.HARSVERT-VS系列具有以下特点
可实现同步电动机的矢量控制变频调速运行;
低速带载启动能力大,启动转矩可达150%额定转矩;
高速动态响应好,动态转矩响应时间小于150毫秒;
调速范围500:1,静态转速精度0.1% ;
输入电流谐波<3%,满足IEEE519-1992和GB/T14549-93标准;
输入功率因数0.95(>20%负载);
输出电流谐波<2.5%,直流分量<1%;
整机效率≥96%;(包含变压器在内)
功率模块故障自动旁路功能;
各种故障分类处理,尽可能保证设备连续运行;
启动整步过程平滑,整步电流不超过电机额定电流;
变频改造时,可选配励磁柜,也可使用原励磁装置,现场改造工作量小;
与励磁装置间配合方式可选为时序配合或变频器对励磁装置自动控制,现场操作简单;
选择变频器对励磁装置自动控制方式时,变频器可自动调节励磁电流,以提高系统效率,降低电机发热。
二.使用场合
HARSVERT-VS系列同步电机矢量控制调速产品,具有启动转矩大,转矩动态响应好的特点,适用于需要频繁启动、或对调速精度要求高的场合,如轧机、造纸机等。
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
