利德华福 高压变频器 HARSVERT-FVS 系列产品
HARSVERT-FVS系列产品是利德华福公司生产的具有能量回馈功能的同步电动机矢量控制变频调速系统。该产品可有效提高同步电机变频调速系统的可靠性,降低同步电机变频改造的成本,提高节能改造带来的效益,同时也为单元串联型多电平变频器打开一个广阔的新市场。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:利德华福
同步电机能量回馈型高压变频调速系统
一.系统特点
先进的PWM整流能量回馈技术,网侧电流谐波更低,能量可双向流动,更节能,更环保。
可实现同步电动机的矢量控制变频调速运行;
低速带载启动能力大,启动转矩可达150%额定转矩;
高速动态响应好,动态转矩响应时间小于150毫秒;
调速范围500:1,静态转速精度0.1% ;
输入电流谐波<3%,满足IEEE519-1992和GB/T14549-93标准;
输入功率因数0.95(>20%负载);
输出电流谐波<2.5%,直流分量<1%;
整机效率≥96%;(包含变压器在内)
功率模块故障自动旁路功能;
各种故障分类处理,尽可能保证设备连续运行;
启动整步过程平滑,整步电流不超过电机额定电流;
变频改造时,可使用原励磁装置,现场改造工作量小;
与励磁装置间配合方式可选为时序配合或变频器对励磁装置自动控制,现场操作简单;
选择变频器对励磁装置自动控制方式时,变频器可自动调节励磁电流,以提高系统效率,降低电机发热。
二.应用场合
Harsvert-FVS系列调速产品具有能量回馈和同步电机矢量控制功能,可用于带载启动、转速和转矩波动范围大,需要能量回馈、或对调速精度要求比较高的同步电动机传动控制,如:
(1)需要进行能量回馈,如频繁加减速或正反转的场合,如矿井提升,轧机等。
(2)能适应负载波动大、或调速精度要求比较高的场合,如压缩机、造纸机、风洞等。
(3)需要低速大转矩启动的负载。如矿井提升、轧机、卷扬机、球磨机、搅拌机、皮带传输机等低速重载启动场合。
(4)目前,我公司可提供的最大功率为2500kW/6kV,4000kW/10kV.
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
