SIEMENS 工业以太网交换机——增强型可网管交换机SCALANCE X300
2009/7/2 9:43:48
SCALANCE X-300有下面几种型号可供使用:
SCALANCE X310: 是带有三个千兆级端口和七个高速以太网端口的交换机。
SCALANCE X308-2: 是带有一个千兆级电气端口、七个高速以太网端口和两个千兆级多模玻璃纤维光学端口(含有 SC插座)的交换机。
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
SCALANCE X-300交换机系列的千兆以太网交换机适用于组建总线和星形结构(10/100 Mbit/s)的高效能以太网。可灵活构建光纤和/或电信网络,SCALANCE X300交换机可产生高效的网络可用性,所以,举例说,当它与冗余管理器功能相组合时会生成环形冗余并有冗余电源。
在C-PLUG的交换介质帮助下,即便没有编程机,设备也可以快速更换。C-PLUG还可以保证无需过于专业的操作知识下在另一台交换机上实现更改配置和数据应用程序。SCALANCEX-300交换机之间可以建立千兆以太网连接。双绞线用户可以直接连接设备。
SCALANCE X-400交换机可与之理想的配合,例如,处理诸如 PCS7控制系统。可存在以下的网络拓扑和拓扑的组合:
高速以太网和具有高速媒介冗余的千兆级以太环网;为了防止传输链路或者交换机发生错误,多达50个SCALANCE X-300交换机流线型排列连接到一个环状网内,对于双模的可组成一个总共长达150 km的线路,或者对单模可组成一个总共长达1,300 km的线路。当环状网内一个传输路径或者SCALANCE X-300交换机发生错误,传输路径可在0.3秒内重构。
采用SCALANCE X-300交换机的星形结构: 每个SCALANCE X-300交换机有一个星形触点可通过电信号或者光信号与多达26个节点或子网相连。
SCALANCE X308-2LD: 是带有一个千兆级电气端口、七个高速以太网端口和两个千兆级单模玻璃纤维光学端口(含有SC插座)的交换机。
现有的网络配置,例如由工业以太网交换机ELS(简约型交换机),OSM(光学交换模块)和ESM(电气交换模块)构成的网络,很容易用SCALANCE X组件扩展。
通过LED(电源、链路状态、数据通讯)和信号触点(信号掩码可使用按钮现场设置)进行设备诊断。
电源冗余、模块化设计、可使用非交叉电缆、自动检测和协商数据传输率、可进行远距离诊断、自动E-mail发送功能。
配有固定护套的RJ45端口,专门为符合PROFINET标准要求的工业以太网连接插头设计,IE FC RJ45插口,有去除应力和扭力的功能。
集成在SIMATIC STEP 7中的组态和诊断功能。
通过SNMP接入点,交换机可集成在现有网络管理架构中。
用于简单更换设备的C-PLUG交换介质。
支持组播和广播限制、可集成在企业安全策略(Enterprise Security Policies)中。
SIEMENS 工业以太网交换机——非网管交换机SCALANCE X100
中轻恒泰X414-3E
西门子工业交换机X-208
SIEMENS智能阀门定位器
SIEMENS 工业以太网交换机——网管型交换机SCALANCE X200
