JASUNY-杰星 JUSK5070 税控USPS不间断开关电源
型号:JUSK5070 输入: AC 140-270V ; DC 12V (9~14V) 总输出 : 70W 安装尺寸 典型值:W80 x L156 x H40 mm 高功率密度,高效率,宽AC输入,广泛应用于税控机,POS机
产品分类:工业电源 其它
品牌:杰星
特性
优势:
• 在线 UPS 功能,适应各种供电环境,交直流能源 转换无切换时间,无过冲。
• 终端自保护,避免了系统外部的各种供电故障。
• 高能效:标准负载,标称输入交直流效率达80%。
• 内部电池充电功能,及其保护功能。
• AC 交流宽输入 140V ~ 270V • 电池输入 9~14V
• 可选镍氢电池 • 支持全系统:主机,显示 和 打印, 确保打印电压要求的精度。
• 结构紧凑,体积小,适应于各种税控机内
安装
技术指标参考:
• AC 输入范围 :140~270V 47~63Hz
• AC 效率:≥78% (满载、220V @25℃)
• DC 电池电压范围 :12V (9~14V)
• DC 效率:≥78%(满载,12V @℃)
• 低纹波
• 短路保护
• 过载保护
• 电池充放电保护
• 绝缘耐压:1800Vac 1S
• 输入调整率 :1%
• 负载调整率 :5%
• 工作环境温度/储存温度0℃~45℃ / -40℃~ 55℃
• MTBF :50000 小时 (典型负载,@25℃)
• EMC :符合CCC
• 安规 :符合CCC
• 安装尺寸 典型值:W80 x L156 x H40 mm
• 自然冷却
JASUNY-杰星 JDOX5100 DC/DC ATX电源
JASUNY-杰星 JDX57200i DC/DC ATX电源
杰兴电子科技迁址通知
JASUNY-杰星 JUCC8000 系列不间断直放站电源
JASUNY-杰星推出铁路系统专用USPS
