意大利GEFRAN 40B48/40B96 力、压力和位移传感器显示器-报警单元
2009/5/22 9:42:18
主要应用于:挤压生产线、橡胶模压、测试台、研磨机、食品加工设备、称重、压力断路装置、定位器、机动化电位计
产品分类:仪器仪表 数显仪表 其它 显示控制仪表
品牌:杰夫伦
⊙ 主要应用于:挤压生产线、橡胶模压、测试台、研磨机、食品加工设备、称重、压力断路装置、定位器、机动化电位计
⊙ 面板可组态输入
⊙ 密码保护
⊙ 可由串行线路组态
⊙ 变送器电源
⊙ 惯例热电偶线性
⊙ 工程单位内部线性
40B48:
Strain-gauge or potentiometer input -configurable by faceplate
Sensor supply check
Easy to calibrate with sensitivity auto-ranging
Protected by a personal code
Configurable by serial link
Internal linearisation for engineering units
Labels provided for the more common physical units
Sampling time and trip intervention programmable between 15 and 120msec with resolution between 2000 and 8000 steps
Retransmission of the measured variable signal
3 trip points, completely configurable from the faceplate
40B96:
Sensor supply check
Sampling time and trip intervention programmable between 15 and 120msec with resolution between 4000 and 30000 steps
4 trip points, completely configurable from the faceplate
6 wires calibration o Version for magnetostrictive sensors
展台:http://www.leadersensors.net
⊙ 面板可组态输入
⊙ 密码保护
⊙ 可由串行线路组态
⊙ 变送器电源
⊙ 惯例热电偶线性
⊙ 工程单位内部线性
40B48:
40B96:
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
