产品选型
武汉超荣 GA安全光幕传感器
武汉超荣 GA安全光幕传感器
2010/5/17 11:31:55
应用于流水线,冲压机械,剪切机械,折弯机械,自动化装配生产线,自动化焊接线,机械传送/搬运设备,立体车库,橡塑机械,制模机,压力机,木工加工机械,自动化涂装设备,切纸机械,自动化仓储设备,其他危险区域等安全保护,可以可靠的保护人体或物体的安全。
产品分类:
离散传感器 功能安全 物联网 设备安全 感知层 光电开关 安全检测与防护 位置检测 安全光幕
品牌:
超荣
武汉超荣公司生产的GA系列安全光幕适用于流水线、电梯、禁区、危险区域、切纸机械、皮革机械、木工机械、锻压机床、冲剪机床等安全检测,保护人体或物体安全。
  光幕放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便。
  具有失点停止、内部器件失灵停止、连接失灵停止、物体浸入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大。
  可与Honeywell、SICK、BANNER、SUNX KEYENCE、OMRON、P+F等公司的同类产品互换
  1 多种选择
  检测高度从70mm~2520mm,光轴数从4~64,总共36种型号.可根据使用装置的监视范围进行选择.
  2:特点
  发射器与接收器之间采用无线通讯,无须任何形式的电缆联接,更安全、更简便、更可靠,
  2 外型设计
  超小外型设计,外型为30mm×38mm,有效的减小安装空间,设备通过航空插头插座与电缆线连接,可准确、快速、简单的装卸、布线
  3:符合标准
  符合国际电工学会IEC61496-1/2标准2类安全等级,即属于自检测、故障停机、非接触式保护装置
  2 性能保证
  放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便.
  3 安全可靠
  适用于流水线,电梯,切纸机械,皮革机械,木工机械,禁区,危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全.
  4 遇故障立即停止
  具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大.
  5 电缆线专用
  采用四芯(投光器用)和五芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰;标准长度为3m和7m.
  6 输出功能强大
  同时输出NPN及PNP,且可直接外挂继电器,可直接与PLC,PC连接使用(24VDC,NPN晶体管输出),也可与光幕控制器连接使用.
  7 宽区域2520mm*5m
  检测区域的最高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m.
  技术参数
  按照B2类的IEC61496标准(2004版),光电保护设备分为二,三,四共三个安全等级,且安全保护等级逐次提高,即四级安全保护设备是具备最高安全等级的产品,不同等级的安全设备的主要要求如下所示:
  等级二:外部控制系统必须以一定的时间间隔对安全保护设备的安全保护功能进行测试,此设备安全保护功能的丧失可通过外部测试检测到。(既属于自检测,故障自动停机,非接触式保护装置)
  智能化的光电保护装置,可在垂直方向上和水平方向上,对危险工位上的点操作进行防护,以及危险区域和进出口通道进行有效的防护,根据具体情况需要,这些设备提供了不同类型的安全停机功能,由于识别产品和操作人员以确保设备正常运作,这样一来,既提高了生产效率又确保了人身安全。
  分辨率20mm危险区域的点操作手指的保护
  分辨率40mm危险区域的点操作手掌手臂的保护。
超荣电子即将亮相2011上海工博会
超荣电子 GGA/GGB固态继电器
超荣电子 NT标志传感器
超荣电子 SLC-1A/1D安全光幕控制器
超荣电子 HP智能计时器
