产品选型
TSS型浊度计
TSS型浊度计
TSS型浊度计,采用标准的红外散射光检测技术在线测量污水浊度。仪表能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化,提供长期可靠的测量结果。此外,传感器带超声波自清洗功能,可以实现仪表的自动定时清洗。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 水质分析 其它 分析测试仪表 水质检测
品牌:
标准90度散射光测量技术,提供可靠测量结果;
自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化;
超声波自清洗功能,基本免维护;
中文菜单和简便的按键操作;
4~20mA隔离电流输出,可选现场总线接口。
浸没式、流通式、稳流室等多种安装方式,适合各种应用场合。
上下限报警和故障报警继电器输出。
水及污水处理
进水口、出水口、中水处理等
造纸、电力、矿山
水处理等
LDO型荧光法溶解氧测量仪
PSS型便携式悬浮物浓度计
TFQ型浮球液位开关
TULI型一体化超声波液位计
TUL型超声波液位计/液位差计
