利德 LD-DFC 射频电容式料位开关
2014/4/1 19:50:17
LD-DFC型电容式物位开关是一种新型的物位仪表。由于采用了“补偿电极”使得位的检测与仓体结构无关, 所以不需现现场调校。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 电容式
品牌:利德
应用范围:
适用于常温、常压、无腐蚀的情况下,粮食、饲料等行业中料仓的上、下限位报警及控制。
特点:
* 无需标定、免于维护。
* 适用于流动性较好的固体物料的检测。
* 仓壁挂料不影响检测。
主要技术指标:
* 供电电压:AC 220V -10%至 10% 50Hz
* 工作环境: 温度-30-70℃ 湿度小于或等于90%
* 负载功率:4.4W-77W
* 功 耗:1.5W
* 安装方法:G1管螺纹安装,采用侧面安装。
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
