雷赛 四轴正交编码器接口卡ENC7480
ENC7480增量式编码器接口卡为旋转编码器、光栅尺等工业测量元件提供了PC机信号采集接口,使位置、速度和加速度的测量变得十分简便,可以广泛应用于坐标测量机、机床测量系统等自动化设备上。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:雷赛
功能介绍:
基于专用芯片设计ENC7480可以采集4轴正交编码器信号,计数器为28位,采样频率为4MHz,并具有外部信号触发后硬件自动锁存位置的功能。同时,为客户提供了大量的I/O端口。
ENC7480配有功能完善的软件,包括驱动软件、函数库、例程等内容。在同一台PC机中可以同时使用5块ENC7480卡采集20个编码器信号。
ENC7480为设备制造商、一般客户研发基于PC机的、功能强大、灵活简便的测量系统提供了良好的条件。
应用对象:
手动/自动坐标测量机
机床测量系统
自动化及过程控制
控制系统诊断
测量仪器标定
特 点:
32位PCI总线,即插即用
4轴28位计数器,最大输入频率5MHz(4倍频后为20MHz)
计数器信号可以是正交A/B信号或非A/B信号
输入信号单端输入或差分输入均可
2路触发信号源可锁存各轴位置,且有中断功能
给编码器提供+5V电源
83路通用数字I/O,其中32路输入口有中断功能,32路输出口上电时输出电平可选
提供两路与触发信号同步的反相信号输出口
1个37针D型插头为编码器信号,2个40针、1个20针插座为I/O信号
内容详尽的用户说明书
提供函数库、演示软件、例程等资料光盘
软件支持:
Windows 平台驱动软件、函数库
支持Windows XP / 2K / NT / 98,推荐使用VB、VC、CB编程工具
ENC7400演示软件
ENC7400演示软件可帮助客户了解各种函数、检测硬件系统
技术规格:
编码器信号
编码器各数 4轴
计数器位数 28位
编码器信号类型 A, B 相正交信号
脉冲 / 方向信号
计数频率 4MHz
提供各编码器的电源 5V±5%,最大100mA
数字I/O
Input端口数 32
Output端口数 32
I/O信号类型 TTL 电平
常规指标
操作温度 0℃~50℃
储藏温度 -20℃~80℃
湿度范围 5~85%,非结露
尺寸 164mm(长)×98.4mm(高)
订货信息:
ENC7480 四轴正交编码器接口卡:无I/O功能
ENC7480-IO 四轴正交编码器接口卡:有I/O功能
CABLE37-2.0 带37针D型插头的2米长电缆
ACC37-74ENC 带37针插座的接线板
EB37 带37针D型插座的扩展支架
CABLE37-0.15-5B1分5电缆:一端为X1端口的37针D型插头,另一端为3个编码器插头、1个探头插头和1个脚踏开关插头。
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
