工大天工组态软件
2008/6/16 0:00:00
天工组态的性能: 1、软件核心精巧稳定、软件使用简便易学。 对硬件系统要求低、系统资源占用率低、用户使用门槛低、现场服务率低、运行大规模工程效率高 2、开放的数据平台 支持DDE、OPC、ODBC、ActiveX、XML等技术标准 3、强大的画面制作系统 4、广泛的设备支持 5、强大的数据记录和查询系统 提供专业的数据查询模块,无须编程可实现任意条件查询,并实现统计比较等功能 6、完善的ODBC(Open Database Connectivity)接口 适用于系统仿真、优化控制、专家诊断等多种行业应用。 7、方便灵活的报表生成器 8、支持多种报警方式,可真实的记录报警并能方便的查询。包括语音报警,声光报警,短信报警,邮件报警等 9、支持多重安全管理模式。可混合实用,实现通过操作更安全更可高 10、高速采集存储查询模块 11、支持桑基图模块 12、全新的网络分布式功能: 运用全新的XML技术,实现现场数据分布应用,能随时随地从任意一台联网的计算机上,观察现场情况,浏览历史数据。 13、根据各行业应用的特点适时推出了行业专用系统
产品分类:工控软件
品牌:创联天工
天工组态软件简介
天工组态运行的软、硬环境:
天工组态软件对硬件的要求是:适用于IBM586以上的微型机及其兼容机,CPU主频在466MHz以上;内存不少于64M,如果同时运行多个大型应用程序,建议使用更大的内存;图形卡要求支持16位真彩色。
天工组态软件支持的操作系统包括:Windows 98、Windows 2000/xp、 Windows VISTA、Windows7等
(提示:当前市面上流行的PC机均能满足天工组态软件的要求。)
天工组态产品类型:
天工组态软件包括以下版本:开发版(UCMake)、运行版(UCView)、网络版(NetView)、WWW版(Internet)、英文版以及特殊的功能模块等。天工组态还可根据用户的实际情况和需要为用户定制OEM版。
其中开发版、运行版和网络版又按照“点数”分为不同的规格,满足不同客户的需要。(点数是指用户所开发的工程中,在“变量词典”里定义的变量数。天工组态通过“点数”的大小来衡量用户工程的规模。)
开发版(此版本适合开发工程人员使用)
天工组态开发版是天工组态的开发系统。它是用户用本软件进行工程开发的工具。内置画面制作系统、实时数据库(变量词典)、报警系统、历史记录系统、配方系统、报表系统、ODBC系统、安全管理系统、程序语言、设备管理器等。每个开发版只能在一台PC上运行,支持点数不大于自身点数的运行环境或网络环境在线运行八个小时。天工组态开发版支持广泛的硬件设备(如各种PLC、板卡、智能仪表、智能模块、变频器等),还支持网络功能,能够重复使用。开发版一般只供工程开发人员使用,现场操作人员不需使用。
运行版(此版本适合运行现场操作)
天工组态运行版是天工组态的运行系统。每个运行版只能安装在工程现场的一个终端上,并能无限时在线运行。它可以通过驱动程序与天工组态支持的所有智能硬件(下位机)通讯、显示人机界面、实现历史记录和报警。在运行版中天工不支持工程人员对其系统进行开发工作,只能对系统进行读写操作,它的实时数据库中的变量是在开发版中定义的,在运行版中可实现开发版中各系统的功能。具体如下:
1. 数据的可读性和可写性。运行版在运行时会对系统的下位机进行实时 数据采集,采集上来的数据会在画面上显示出来,在画面上可对其数据进行写功能。
2. 实时监测的报警系统。下位机的数据在传到上位机(天工组态软件)上时,软 件会对数据进行判断,如果数据的值大于系统设定的值或小于系统设定的值系统就会发 生报警,系统会将报警值、报警时间、报警原因自动记录到报警数据库中,方便日后的查询。
3. 实时曲线和历史曲线。系统在运行过程中,系统中变量的值可通过实时曲线和历史曲线更直观的显示出来。实时曲线可对数据进行实时监测,历史曲线可对数据进行历史监测,曲线有前翻、后翻、放大、缩小及打印等功能。
4. 强大的ODBC功能。天工组态通过ODBC标准可与其他任何标准的数据库进行数据交换,包括:Microsoft Access数据库、Oracle数据库、dBASE数据库等。这样可以使您非常方便的把标准的数据库中数据批次的采到天工组态上来,同时把天工组态自身的数据(包括各种实时数据、报警状态或历史数据等)送到标准的数据库中。
5. 配方功能。配方是指在生产制作某一产品时,各加工原料之间的比例关系。在产品制造领域,随着生产规模的扩大和对产品质量要求的日益提高,加对强配方的科学管理,为生产厂商提高产品质量,实现节能增效,提高生产效率提供了科学的手段。
6. 报表功能。报表与报警和趋势曲线一样,是组态软件必不可少的功能,它能根据现场的数据自动生成实时和历史数据报表(可按年、月、日生成报表),并根据需要对各项数据进行分析、汇总,通过定时或事件触发的方式送到打印机上打印。使用天工软件的报表管理器可以轻松实现上述功能。
网络版(此版本比较适合多个监测室对一个系统进行操作)
天工组态网络版是天工组态的网络运行系统。适合在局域网内对系统进行操作,它和运行版的功能基本相同,只是不能通过驱动程序与下位机通讯。它可以通过多个操作站对一个系统进行同时监测,还可以通过服务器设置现场的参数。每个网络运行系统只能运行在一个终端上,并能无限时在线运行。
WWW版(此版本比较适合异地操作)
天工组态WWW版也是天工组态的网络运行系统。不过它和网络版略有不同,它可以通过Internet网对系统进行操作。每个WWW网络运行系统只能运行在一个终端上,并能无限时在线运行。
英文版(此版本适合出口工程的开发)
天工组态的英文版和天工组态的中文版功能基本相同。它的开发版是中文环境,运行版是英文环境。
特殊功能模块
驱动程序开发包:用于自主开发天工组态驱动程序的无缝接口。
语音报警中心:根据现场报警信息实现拨打电话或发短信。
OPC Sever
演示版
75点的开发版。用户可向北京创联天工科技有限公司及其代理商处获取,或从本公司网站下载。
天工组态运行的软、硬环境:
天工组态产品类型:
开发版(此版本适合开发工程人员使用)
运行版(此版本适合运行现场操作)
WWW版(此版本比较适合异地操作)
英文版(此版本适合出口工程的开发)
特殊功能模块
OPC Sever
演示版
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
生产数据管理系统
某国国家研究中心多功能化学中试车间监控系统
基于天工组态的机房监控方案及案例
天工组态软件介绍
创联天工组态软件安装盘
