西门子工业以太网交换机网管增强型 SCALANCE X-300
SCALANCE X-300交换机系列的千兆以太网交换机适用于组建总线和星形结构(10/100 Mbit/s)的高效能以太网。可灵活构建光纤和/或电信网络,SCALANCE X300交换机可产生高效的网络可用性。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:西门子
SCALANCE X-300交换机系列的千兆以太网交换机适用于组建总线和星形结构(10/100 Mbit/s)的高效能以太网。可灵活构建光纤和/或电信网络,SCALANCE X300交换机可产生高效的网络可用性,所以,举例说,当它与冗余管理器功能相组合时会生成环形冗余并有冗余电源。
在C-PLUG的交换介质帮助下,即便没有编程机,设备也可以快速更换。C-PLUG还可以保证无需过于专业的操作知识下在另一台交换机上实现更改配置和数据应用程序。SCALANCEX-300交换机之间可以建立千兆以太网连接。双绞线用户可以直接连接设备。
使用SCALANCE X-300的光纤千兆位环网
SCALANCE X-400交换机可与之理想的配合,例如,处理诸如 PCS7控制系统。可存在以下的网络拓扑和拓扑的组合:
高速以太网和具有高速媒介冗余的千兆级以太环网;为了防止传输链路或者交换机发生错误,多达50个SCALANCE X-300交换机流线型排列连接到一个环状网内,对于双模的可组成一个总共长达150 km的线路,或者对单模可组成一个总共长达1,300 km的线路。当环状网内一个传输路径或者SCALANCE X-300交换机发生错误,传输路径可在0.3秒内重构。
采用SCALANCE X-300交换机的星形结构: 每个SCALANCE X-300交换机有一个星形触点可通过电信号或者光信号与多达26个节点或子网相连。
用来连接双绞线的数据端子,或者网段(10/100/1000 Mbit/s级)。
SCALANCE X-300有下面几种型号可供使用:
SCALANCE X310: 是带有三个千兆级端口和七个高速以太网端口的交换机。
SCALANCE X308-2: 是带有一个千兆级电气端口、七个高速以太网端口和两个千兆级多模玻璃纤维光学端口(含有 SC插座)的交换机。
SCALANCE X308-2LD: 是带有一个千兆级电气端口、七个高速以太网端口和两个千兆级单模玻璃纤维光学端口(含有SC插座)的交换机。
当联合操作两个由带有管理功能的SCALANCE X310和SCALANCE X308-2构成的子网(备用)时,它们的冗余耦合
集成化现有网络的配置
现有的网络配置,例如由工业以太网交换机ELS(简约型交换机),OSM(光学交换模块)和ESM(电气交换模块)构成的网络,很容易用SCALANCE X组件扩展。
已有的百兆级数据端子或者使用百兆级高速以太网的子网很容易被整合到新的网络结构中。
通过LED(电源、链路状态、数据通讯)和信号触点(信号掩码可使用按钮现场设置)进行设备诊断。
电源冗余。
配有固定护套的RJ45端口,专门为符合PROFINET标准要求的工业以太网连接插头设计,IE FC RJ45插口,有去除应力和扭力的功能。
节省空间的模块化设计。
借助于集成的自动交叉功能,可使用非交叉电缆。
借助自动感应和协商功能自动检测和协商数据传输率。
通过浮动信号连接,SNMP,网络浏览器和PROFINETIO诊断功能可进行远距离诊断。
集成在SIMATIC STEP 7中的组态和诊断功能。
通过SNMP接入点,交换机可集成在现有网络管理架构中。
自动E-mail发送功能。
用于简单更换设备的C-PLUG交换介质。
支持组播和广播限制。
通过对VLAN的支持,可集成在企业安全策略(Enterprise Security Policies)中。
协议IGMP Snooping和IGMP Query支持组播过滤和限制。
与带有OSM,ESM和ELS的SCALANCE X产品相兼容,保护投资。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
