Kingway KWES40016 工业以太网交换机
2008/5/20 18:12:38
♂ 2个10/100/1000/Mini-GBIC ,16个10/100M网管型卡轨工业交换机 ♂ IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX,IEEE 802.3z,IEEE802.3x,IEEE802.3ad,IEEE802.1d,IEEE802.1w,IEEE802.1p,IEEE802.1Q,IEEE 802.1x (Radius),IEEE802.1,RFC2030 SNTP, RFC 2821 SMTP, RFC 1215 Trap, RFC2233 MIBII, RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 2665 Ethernet like MIB, RFC 2819 RMON MIB, ♂ 工作温度范围-10℃~60℃,支持宽温-40℃~75℃ ♂ 电源输入:12V~48VDC ♂ 高安全性的网管平台 ♂ 背板交换容量7.2G ♂ 支持X-Ring,组成环网,星型网,相切环 ♂ 冗余时间小于20ms
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:晶巍
设备特点
高可靠性卡轨式工业以太网交换机系统
高性能工业以太网交换技术
IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX,IEEE 802.3z Gigabit Fiber,IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure,IEEE802.3ad Port trunk with LACP,IEEE802.1d Spanning Tree Protocol,IEEE802.1w Rapid Spanning tree,IEEE802.1p Class of Service,IEEE802.1Q VLAN Tagging,IEEE 802.1x User Authentication (Radius),IEEE802.1
Web/SNMP/Telnet/CLI/
存储和转发交换方式
10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
组成复杂的X-Ring,环网,星型网和相切环等网络构架
提供背板交换容量7.2G
支持管理协议SNMP V1/V2c/V3, RMON 1 (Statistics, History, Alarm, Events)SMTP, SNTP, IGMP V1/V2, DHCP/Client, DHCP Server, TFTP
工业级别的高稳定性
-10℃~60℃工作温度范围,支持宽温-40℃~75℃
冗余电源输入支持12V~48VDC
IP30,铝制高强度外壳
导轨,面板安装方式
符合工业三级的电磁兼容标准
客制化的选择
光口距离40公里或80公里的光口模块
OEM/ODM
设备功能
简单概述
KWES40016一款工业级高端网管型卡轨千兆工业交换机,2个10/100/1000/Mini-GBIC,16个100M电口支持IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX,IEEE 802.3z Gigabit Fiber,IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure,IEEE802.3ad Port trunk with LACP,IEEE802.1d Spanning Tree Protocol,IEEE802.1w Rapid Spanning tree,IEEE802.1p Class of Service,IEEE802.1Q VLAN Tagging,IEEE 802.1x User Authentication (Radius),IEEE802.1,存储和转发交换方式,全/半双工,自动协商,MDI/MDI-X自适应,是一款高可靠性,高稳定性能的工业交换机。符合IP30工业防护标准.导轨安装方式. –10℃~+60℃工作温度范围,交换机技术方面提供背板交换容量7.2G,冗余时间小于20ms
QOS优先级功能
IEEE 802.1P是在LAN环境中最广泛使用的优先级方案。KWES40016支持802.1P标准,当连接到KWES40016的用户终端不支持802.1P而又希望对不同端口的业务分配不同的优先级时,可以使用此功能进行基于端口的优先级设置。
事件邮件服务
KWES40016系列可以监测多种异常事件的发生并通过e-mail告警,发送给系统管理员实时告警信息。有冷启动,端口连通,端口端开,用户认证失败,电源状态,端口设置,X-RING改变
VLAN(虚拟局域网)功能
VLAN(虚拟局域网)将一个网络划分成多个逻辑网络。数据包不能在不同的VLAN间传递,以控制广播域和网段流量,可以提高网络性能、安全性和可管理性。支持IEEE 802.1q VLAN标记,可基于端口来划分VLAN,最多可划分4096个VLAN。通过控制台或WEB网管工作站可以轻松完成VLAN的划分。
RMON高效率监控网络
整个流量进行有限度的分析能力, 支持统计、历史、告警、事件四个组,而且允许网管工作站根据需要以表达式形式对多个变量的组合进行设置提高传送管理报文的有效性、减少网管工作站的负载、满足了您对监控网段性能的需求,使简单而有力地管理大型网络成为可能
IGMP提高网络通信效率
Internet Group Multicast Protocol,即互联网组管理协议。KWES40016提供IGMP监视和查询,数据包能够传递给需要它们的多个主机,防止过载。从而解决了网络上广播时占用带宽的问题。
SNTP简单时间管理协议
• SNTP协议是简单网络时间协议的简称(Simple Network Time Protocol),在需要精确时间同步的场合,由于交换机基于队列和存储转发机制,在网络负载较大的情况下,每个数据包的延迟时间是不等的,这样计算出的时间同步精度不高。
• 当采用SNTP时钟,由于是点-点连接,主时钟和从时钟之间几乎没有延迟时间抖动,如电力通讯、分布式网络计算、交通控制,工厂过程控制等,SNTP协议是目前网络上提供精确时间服务的一种有效方法。
尺寸(单位=mm)
72mm (W) x 105mm (D) x 152mm (H)
设备参数
产品
型号 产品描述
KWES40016系列 2个 10/100/1000/Mini-GBIC ,16个 10/100T(X )端口, X-RING 工作温度-10℃~60℃
电源接口
电源端子 2个6芯直流端子
线缆长度
双绞线 (TP) 100米
多模光纤 传输距离:2KM, 50/125um~62.5/125um 光波:1310nm
单模光纤 传输距离:30KM, 9/125um 光波:1310nm
串联数量
线型/星型/环行拓扑结构 可以
环型结构(X-Ring) <20ms(50节点)
协议
最多VLAN数/范围 1-4096
VLAN Support Port based VLAN/Tag VLAN(256 entries) VLAN ID(Up to 4K) GVRP(256 Groups) Static VLAN groups up to 256, the VLAN ID can be assigned from 1 to 4096.
端口镜象 支持
冗余协议 X-ring,冗余时间小于20ms,Dual Homing, and Couple Ring
Spanning Tree IEEE 802.1D,IEEE 802.1w
链路捆绑 最大支持4组
IGMP Snooping 支持
SNMP V1.0/V2.0, RFC 1215 Trap, RFC1213 MIBII, RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 , RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB
电源要求
输入电源 12V~48V
电源功耗 <10W
QOS
802.1p Port based/Tag based, IPv4 ToS, IPv6 Different Service
运行性能
存储转发速率 14,880pps for Ethernet port
148,800pps for Fast Ethernet port
1,488,000pps for Gigabit Fiber Ethernet port
背板交换容量 7.2G
MAC 地址表大小 8K
Flash ROM 4Mbytes
DRAM 32Mbytes
服务
诊断 LEDs(电源, 连接状态, 端口速率,网管状态)故障信号触点(24VDC/1A)
RMON(1,2,3,9RFC1757)
设置 Web/SNMP/Telnet/CLI/
安全 端口安全(基于MAC和IP)
广播风暴保护 支持
其他服务 支持SNTP简单时间管理协议
端口状态查询 支持
管理协议 SNMP V1/V2c/V3, RMON 1 (Statistics, History, Alarm, Events) SMTP, SNTP, IGMP V1/V2, DHCP/Client, DHCP Server, TFTP
MIB MIB-II, Bridge MIB, Ethernet like MIB, VLAN MIB, Private MIB
环境条件
工作温度 -10℃ to +60℃
储藏/运输温度 -45℃ to +85℃
相对湿度(无凝结) 5% to 95%
平均无故障工作时间MTBF ?年/MIL-HDBK-217F 25℃
机械结构
尺寸 (宽x高 x长)单位:mm 72(W) x 152(H) x 105(D) (mm)
安装 导轨,面板安装方式
防护等级 IP30,铝制外壳,无风扇设计
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-2 防静电 (ESD) +4 kV 接触放电, +8 kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场 10 V/m (80 – 1000 MHz)
EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst) +2 KV 电源线, +1 kV数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压 电源线: +2 kV (line/earth), +1 kV (line/line), +1 kV 数据线
EN 61000-4-6 防传导 3 V (10 kHz – 150 kHz), 10 V (150 kHz – 80 MHz)
EMC 防辐射
FCC CFR47 Part 15 FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55022 EN 55022 Class A
震动 IEC60068-2-6
冲击 IEC60068-2-27
掉落 IEC60068-2-32
认证
认证 FCC, CE, UL(认证中)
维修政策 三年保修
客制化 光口距离40公里或80公里的光口模块
订购信息
产品型号 产品说明
KWES40016 2个10/100/1000/Mini-GBIC ,16个 10/100T(X )端口, X-RING 工作温度-10℃~60℃
高可靠性卡轨式工业以太网交换机系统
高性能工业以太网交换技术
存储和转发交换方式
提供背板交换容量7.2G
工业级别的高稳定性
冗余电源输入支持12V~48VDC
IP30,铝制高强度外壳
导轨,面板安装方式
符合工业三级的电磁兼容标准
客制化的选择
光口距离40公里或80公里的光口模块
OEM/ODM
设备功能
简单概述
QOS优先级功能
事件邮件服务
VLAN(虚拟局域网)功能
RMON高效率监控网络
IGMP提高网络通信效率
SNTP简单时间管理协议
尺寸(单位=mm)
设备参数
产品
型号 产品描述
电源接口
电源端子 2个6芯直流端子
线缆长度
双绞线 (TP) 100米
串联数量
线型/星型/环行拓扑结构 可以
协议
最多VLAN数/范围 1-4096
端口镜象 支持
链路捆绑 最大支持4组
IGMP Snooping 支持
电源要求
输入电源 12V~48V
电源功耗 <10W
QOS
运行性能
背板交换容量 7.2G
MAC 地址表大小 8K
Flash ROM 4Mbytes
DRAM 32Mbytes
服务
安全 端口安全(基于MAC和IP)
广播风暴保护 支持
其他服务 支持SNTP简单时间管理协议
端口状态查询 支持
环境条件
工作温度 -10℃ to +60℃
相对湿度(无凝结) 5% to 95%
机械结构
安装 导轨,面板安装方式
EMC 防干扰特性
EMC 防辐射
震动 IEC60068-2-6
冲击 IEC60068-2-27
掉落 IEC60068-2-32
认证
认证 FCC, CE, UL(认证中)
维修政策 三年保修
订购信息
产品型号 产品说明
煤矿综合解决方案
KINGWAY KWIS800系列 IEC61850模组化工业4级交换机
KINGWAY KWZB200 zigbee工业无线调制解调器
KINGWAY KWZB400 zigbee工业无线调制解调器
