MSC-400高效变频调速柜
2008/6/5 0:00:00
产品广泛应用于冶金、建材、石化、纺织、电力等行业的电机拖动设备中,可实现电机节能30%-60%,大幅度降低用户能源费用支出,提高用户的电机使用效率。
产品分类:低压电器 机箱机柜 工控元器件 变频柜 机壳/机箱/机架
品牌:产品介绍
MSC-400是针对电机的高性能变频调速驱动控制装置,它集变频器、配电装置、自动控制、人机接口、硬件保护于一体。可大大提高用户的电机使用效率,并便于用户安全地使用、管理及维护。
采集外界传感器参数(温度、压力、流量、浓度、......),通过智能控制单元进行控制运算,控制变频器输出电压和频率,从而控制电机转速,最终实现电机节能。
MSC-400高效变频调速柜产品功能描述
◆ 多种运行控制方式
提供多种运行控制方式,以满足用户各种不同的运行管理需要:
自动调速运行模式
手动调速运行模式
程序启停控制模式
第三方控制模式
旁路控制模式
◆ 时间程序控制策略
用户可以根据时间段设置控制量的目标值,或根据工艺流程需要对特殊时间段进行控制方式的设定。
用户可以设置设备启停的时间计划表。
◆ 数据分析
·电量计算
MSC-400实时累计变频运行和旁路运行下的运行时间及能耗电量。
·数据纪录
定时纪录设备瞬时功率、变频器频率、传感器(温度、压力等等)采样值,纪录保存7天。用户可以查看到最近7天的历史纪录。
·故障纪录
纪录最后三次故障,使得电机运行信息得到及时纪录并可追溯,便于用户查询和分析。纪录的时间间隔可以设置。
◆ 设备监控
运行状态监控:对用户电机运行、停止、保护或故障等运行状态进行实时监控。
工艺参数监控:实时监控设备的各类工艺参数,如温度、湿度、压力、流量、浓度、液位的设定值及当前的检
测值。
电机参数监控:实时监控电机运行的设定频率、运行频率、输出电压、输出电流等参数。
◆ 故障、报警管理
故障发生时,显示屏上弹出报警窗口,显示报警信息,同时可以根据需要外接报警装置。当系统运行参数越限进入保护后,显示屏上将显示相关保护的类型,用户管理更加轻松。
◆ 用户管理
为了保证数据和操作的安全性,产品具有“用户验证”功能,修改或查看运行参数时,首先进行身份识别,检查用户权限,防止无关人员的随意操作,保证设备运行管理的安全性。
MSC400系列高效变频调速柜主要技术参数
MSC-400高效变频调速柜产品概述
贵州汇通华城即将出版新书,公开自己的创新技术
汇通华城参加节能宣传周活动
贵州汇通华城公司年创节能价值超二点一亿
汇通华城为奥运加油
“汇通华城”成为中央空调节能国家标准的编制单位
