汇川 MD300T75-KFJ 变频器
输入电压:三相380V 范围 -15%~20% 电源容量(KVA):114 输入电流(A):157 输出电流(A):150 适配电机(KW):75
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:汇川
传统的变频控制系统绝大多数是标准的变频器通过壁挂方式安装在控制柜里。随着变频器越来越广泛的应用,客户对变频控制系统有了更多差异化的需求,这些需求有如下几个方面:
1、柜体超薄:很多设备制造行业为了追求设备的小型化,对变频单元的厚度尺寸有薄型化的需求,传统的变频器都是半封闭结构,比较厚,无法满足要求。
2、热源隔离安装:传统的变频控制系统由于把变频器和其他元器件混装在一个空间里,为了解决散热问题,空间必须保持强制排风状态,造成粉尘等异物很容易进入,影响系统的可靠性。把热源外置,非发热的元器件密封,是越来越多行业客户的要求。
3、高集成专机:传统变频器由于是标准结构,变频系统的整体化无法实现,不能满足根据客户需求进行专机定制的要求。
汇川根据客户的以上需求特点,推出了一种开放式结构的系列变频器,它通过除掉传统变频器的外壳,加上合理的结构布局和安装模式改进,将引领变频控制系统带来新的潮流。与传统的变频器相比,有以下特点:
1、节省厚度空间30%以上;
2、专为有热源隔离安装需求设计,方便实现IP20以上防护等级控制柜的要求;
3、适合行业的客户的开发定制;
产品型号说明:
汇川标准产品MD系列名称后加“—KFS”(KFS-开发式结构简称) 。如MD320T55G-KFS 表示是MD320系列的开放式结构55KW的变频器;这种变频器功能规范与标准的MN320系列完全一样,但安装方式、外型尺寸、外观等不同 。
注: 18.5G、22P、22G、30P、30G、37P变频器内含制动单元
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
