英国输力强 Orbit 数字测量网络
◆模块化结构,大大简化测量系统的安装 ◆所有Orbit模块都经过校准补偿,满足高精度测量要求 ◆提供对第三方传感器的接口支持 ◆支持VB、VC、C++、Delphi、Labview等多种编程语言 ◆通过CE认证,校准设备可以溯源到UK国家实验室
产品分类:工业以太网 其它
品牌:输力强
ORBIT是 Solartron 的RS485网络,具有插用兼容性。设备能够用于任何位置的任何组合,每个都能自动给出唯一的地址。能够建立连接到:
1 、用Orbit网络卡到PC
2 、用RS232借口模块到PC或PLC
3 、Solartron数字读出器
Orbit 网络卡
传感器PIE连接器的输出能够通过连接到扩展槽的Orbit网络卡连接到PC。它能够接受达62个线性编码器、数码探头、位移传感器、或I/O模块。最多可同时使用6个卡,达到总容量372个测量点。
USB接口模块(USBIM)
Orbit USB接口模块、USBIM提供了个人电脑与Solartron Orbit 网络之间简单的接口。它适合于不能使用Orbit PCI网络卡的用途,例如笔记本电脑和现场仪器。
RS232接口模块
Orbit网络中的设备能够用PC上的RS232接口连到PC或PLC上的RS232接口模块连到PLC上。一个RS232模块能够连接达31个探头,一个系统中能够使用多个模块。
数字读出器
我们的数字读出器设计为能与我们的线性编码器和我们的数字探头二者一起操作。传统数字显示通过一系列菜单指导用户的字母-数字显示得到补充。
数字输入/输出模块 (DIOM)
数字输入/输出模块使 Orbit 网络能够与外部世界连接。模块提供了8条通用输入/输出线,它们装在标准Orbit 模块套内。
模拟输入模块(AIM)
模拟输入模块为第三方探测器连接到Solartron Orbit 网络起到了通道作用,它能接受几乎任何具有直流电压或电流输出的探测器。AIM允许探测器例如压力、温度、力等同时存在在一个网络上并与Solartron广泛数字位移和尺寸测量传感器分享同一网络。
编码器输入模块 (EIM)
编码器输入模块 (EIM) 为第三方编码器与Solartron Orbit网络相连接起到了通道的作用。它在需要测量转动部件的角度位置的用途时特别有用。EIM 支持来自电压输出范围在0至30伏带TTL、开式收集器或推-拉输出编码器的单端或差分方波信号。
快乐灯
连接在Orbit 网络的最后 T-CON 上,当网络正在工作时,快乐灯插头会闪光指示。强烈推荐其作为Orbit 网络的附加项目。
电源接口模块 (PSIM)
与多通道系统一起使用时需要计算机拥有的更大的功率。电源也能延长网络超过正常每个端口10m达到1公里。
软件
Windows 95/98/2000/XP/NT, Windows 3.x 和 DOS的支持软件与Orbit网络卡和RS232 接口模块一起提供。
Orbit Windows 支持包软件包括COM用途的 COM 目的文件库和低级编程用动态连接文件库(DLLs)。提供所有主要编程语言的支持例如 VBA, VB C++, Borland C Builder 和 Delphi。 可以索取这些语言的举例编程。
Orbit Excel支持包
Orbit Excel 支持包使用户能够从Orbit 网络取读数并把数值置入Microsoft Excel 数据标的表格中。
系统建立
Orbit是一个组建测量系统而不用发生通常定制显示网络需要很大费用的简单解决方案。线性编码器 PIE 有一个 "D-型" 连接器 – 它整齐地插入"T-Con" 连接器。 T-Con 是一个具有独创性的附件能够独立适用、用标准计算机电缆连接或堆积成块形成多通道巢穴。
在允许瞬间取出更换的同时,T-Con上有一个正向锁定机械机构以防止PIE连接器误移出。
Orbit是 Solartron Metrology 有限公司的一个商标。
输力强 3mm外径传感器
输力强参加2018中国(重庆)国际汽车技术展
英国输力强 Mach 1 系列(DB) 数字位移传感器
英国输力强 数字杠杆探头
英国输力强 数字读出器
