英国输力强 数字线性编码器
◆ 在整个量程范围内都具有最高的测量精度 ◆ 行程长度选择(12,25mm/0.5, 1,2和4英寸) ◆ 弹簧推动、气动、自由移动和电机驱动执行 ◆ 与标准的计量探头机械兼容
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:输力强
◆ 与标准的计量探头机械兼容
◆ 耐用、可靠
◆ 用mm或英寸为单位直接、快速读出
◆ Orbit网络的能力:可以采用简单、模块化网络系统结构使您能够在几分钟启动系统和运行。您能够综合数字探头,、线性编码器和其它数字模块以适用您的具体应用需要。同时也省去了常规探头笨拙复杂的电缆
◆ 探头-计算机远距离能力可达1公里距离性能不降级(Orbit)
◆ 网络能力(Orbit)
◆ 与工业标准兼容性(正弦波)
◆ 以mm或英寸为单位标定
◆ 完全符合EN50081-1和EN50082-2,标有CE标志
系统组态
线性编码器是由探头头部和探头接口电子装置(PIE)组成,它能够通过Solartron的Orbit 网络系统与Solartron 数字读出器、 PC或PLC直接相连。
或者采用我们的正弦波输出变量可以与所有现有系统完全兼容。标准的工业插头可以取代PIE。
探头头部
线性编码器探头头部装有高精度光学刻度以及精密机械轴承装置。如果需要最高精度,采用聚焦石英玻璃片最大程度降低温度的影响,实现全行程最高水平的表现。刻度上包括了一个参考标记以有助于绝对测量。
探头接口电子装置(PIE)- 仅Orbit型
探头接口电子装置装在专门为用户设计的连接装置内,它将来自探头头部的信号转换成数字格式(Orbit)。PIE连接器能够直接接到数字读出器或用T-con卡在一起。
正弦波输出
电压和电流输出采用工业标准连接器。这使得正弦波线性编码器与Solartron的IBox和任何工业标准的电子接口装置相连接。
TTL 正方形波输出
正弦波输出线性编码器插补模块
输力强 3mm外径传感器
输力强参加2018中国(重庆)国际汽车技术展
英国输力强 Mach 1 系列(DB) 数字位移传感器
英国输力强 数字杠杆探头
英国输力强 数字读出器
