宝易 10.4寸超亮强固型强光下可视LCD显示屏
2008/6/17 9:28:34
是一款高科技液晶显示器新品:其亮度最高可达到1400流明,是相同尺寸液晶产品亮度的近5倍,特别适合户外及强光下的图像显示
产品分类:工控机 工控机配件 显示产品
品牌:宝易
产品型号: PE104X-B-LX-KR
●分辨 率: XGA (1024x768)
●亮 度: 1000 nits
●可视角: 左右: 度 上下: 度
●工作温度:(—40度至+60度)
●储存温度:-45ºC至+70ºC
●前置加热屏蔽玻璃.
●可选配内置触屏控制
●低温下具备自动温度调节功能,避免模组的过加热
●全屏蔽密闭航空金属铝合金外壳,工艺精湛,造型美观大方
●表面化学涂覆,抗电磁干扰(EMI)
●独特完善的内部抗振结构,使该产品满足了军品对抗击振动和冲击及高,低温度工作的要求
●强光下及严寒环境清晰可视
●特殊选用的器件和处理工艺保证该设备能在高空低气压环境下的正常使用。
该产品外形结构安装尺寸及性能指标与KORRY公司10.4寸相同:
产品的优异特性:
●在冰天雪地的严寒环境和强阳光下清晰显示 :特别细腻的图像,生动鲜艳的色彩,特别宽广的视角,超高的亮度和优异的对比度,超远的视距(可视度和清晰度远超过其它图像显示产品)。
●亮 度: 1000 nits
●可视角: 左右: 度 上下: 度
●工作温度:(—40度至+60度)
●储存温度:-45ºC至+70ºC
●前置加热屏蔽玻璃.
●可选配内置触屏控制
●表面化学涂覆,抗电磁干扰(EMI)
●强光下及严寒环境清晰可视
产品的优异特性:
P&E PEP-1040LT-C工业液晶平板电脑
P&E PES-104 工业液晶一体化工作站
P&E PES-0800 工业液晶一体化工作站
P&E PES-064 工业液晶一体化工作站
宝易军工加固显示器
