爱博精电 AcuRC410系列电气火灾监控探测器
配电系统引起的人身触电和系统故障,很大部分是由于设备或线路漏电流过大引起的。漏电流严重时,会烧毁电气设备或线路,引起火灾。AcuRC 410系列电气火灾监控单元是依据中国国家标准GB14287.2-2005、GB14287.3-2005、GB50045-95(2005版)、GB13955-2005,同时参考了国际电工标准IEC62020,IEC60755、IEC60364,而研究开发的专门用于漏电监测的装置。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
AcuRC410系列电气火灾监控探测器 是依据国际电工标准IEC62020,IEC60755、IEC60364和中国国家标准GB50045-95(2005版)、GB14287.2-2005、GB13955-2005,研究开发的专门用于漏电监测的装置。可对配电系统的漏电流进行连续监视、报警与控制,也可监测零序电压(不平衡电压或设备外壳电压),并带有报警输出节点和通讯接口。漏电监测单元在发生报警时可发出声、光报警信号,也可通过继电器输出报警信息,还可通过通讯方式向监控中心传递报警信息。同时记录漏电流越限报警数值和发生时间,以及回复正常的时间。漏电流门限和时间门限可通过面板或通讯设定。所有数据均可以通过RS485通讯口用Modbus®-RTU通讯协议读出。
通过对泄漏电流的早期预警,可有计划的对设备和线路进行检修,避免造成停电事故影响正常的生产和生活。减少供电系统故障造成的经济损失和社会影响。
应用领域
AcuRC 410电气火灾监控单元可以连续探测对地系统(TN或者TT配电系统)的漏电流。它应用于交变电流系统可以监测单相、双相及三相系统的剩余电流情况。主要应用场所有:
▪ 建筑电气系统 ▪ 商业、工业和电力系统
▪ 医院配电系统 ▪ 交流中低压配电系统
▪ 电气设备
产品特点
▪ 外置零序电流互感器
▪ 温度测量与监控
▪ 可监测和显示供电线路的漏电流
▪ 45~65Hz交流(或脉冲)系统均可监测
▪ 报警状态显示
▪ 报警门限和时延参数可设定
▪ 手动复位与自动复位可选
▪ 继电器输出
▪ 通讯接口
▪ 自检功能
▪ 报警事件记录功能
▪ 大屏幕液晶(LCD)显示
功能列表
外形尺寸及开口
爱博精电 Acuvim369多回路电流测量仪表
爱博精电 AcuMC620系列智能型电动机保护控制器
爱博精电 Acuvim392双回路多功能电力仪表
爱博精电 Acuvim72 紧凑型三相电力仪表
爱博精电科技有限公司总经理王良博士--自助者天助
