产品选型
新华电子通信电源系统
新华电子通信电源系统
采用国际标淮的19〞机柜,模块化设计,交流输入双路自动投切,输出分路可根据用户需要自由配置,装有德国西门 子防雷装置,有效地控制雷电波的干扰。
产品分类:
工业电源
品牌:
应用范围
XPTW电源系统广范用于接入网、农话;中、小规模模块局,传输中继承站;微波、卫星通信站;铁路、电力等通信专用设备。
系统特点
采用国际标淮的19〞机柜,模块化设计;
交流输入双路自动投切,输出分路可根据用户需要自由配置,装有德国西门 子防雷装置,有效地控制雷电波的干扰;
电网适应范围非常宽,,输入电压在85V~300VAC范围内均能工作;
先进的自动均流技术,电流不平衡度小于5%;
模块采用n+1备份方式,可带电插拔,便于维护,每个模块还内置E2ROM保证模块完全可以脱离主监控单独进行工作;
模块内采用12位D/A转换,无电位器;
技术参数
交流输入电压:85V~300V
电网频率:50Hz±10%
交流输入过压保护值:295V~305V
交流输入欠压保护值:75V~85V
功率因数:≥0.99
直流输出额定电压:-48V DC(-24V)
直流输出电压范围:42V~58V(21V~28V)连续可调
输出限流:(10%~105%)×额定电流
负载调整率:≤±0.2%
电网调整率:≤±0.1%
动态响应: 100usmax
杂音电压
电话衡重噪音:<2mV(300~3400Hz)
峰峰值噪音: <2mV(0~20MHz)
宽带噪音: <100mV(3.4~150MHz) <30mV(0.15~30MHz)
效率:≥95%(100%负载)
绝缘电阻:≥2MΩ
绝缘强度:输入对地、输入对输出之间加1500VAC, 输出对地之间加500VAC,1min 无闪络无飞弧
相对湿度:≤90%
环境温度: -5℃~+45℃
可闻噪声:≤55Db
新华电子小系统监控模块XP-JKT
新华电子小系统监控模块XP-JKB
新华电子XP-KCTHD监控模块
新华电子定制电源XPR135-24-13.5
新华电子定制电源XPR500-W-48
