新华电子开放式电源XPR75-W-5
2008/6/4 14:53:46
产品分类:
工业电源
品牌:产品介绍
产品特性
INPUT VOLTAGE (输入电压): 85~265VAC
EFFICIENCY (效率): 85% (Typ.)
FREQUENCY RANGE (频率范围): 47~63Hz
VOLTAGE TOLERANCE (电压误差):±1.0%
LINE REGULATION (电压调整率):±0.5%
LOAD REGULATION (负载调整率):±1.0%
WORKING TEMP. (工作温度): -10~+60℃ (Rerer to output load derating curve)
XPR75-W-5
RATED OUTPUT CURRENT (额定输出电流): 15A
OUTPUT CURRENT RANGE (输出电流范围): 0~15A
RATED POWER (额定功率): 75W
OUTPUT VOLTAGE (输出电压): 5Vdc
RIPPLE & NOISE(max.) (纹波和噪声): 90mVp-p
DIMENSION (尺寸): 187*93*42mm (W*H*D)
新华电子小系统监控模块XP-JKT
新华电子小系统监控模块XP-JKB
新华电子XP-KCTHD监控模块
新华电子定制电源XPR135-24-13.5
新华电子定制电源XPR500-W-48
