产品选型
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
工业用pH计 HP-480是标准型pH计,它主要搭载了使用频率高的功能。 可以适用于工业废水的排放水监测以及各种工业领域中制造工艺的监控、质量检查、水产、养殖等广泛的用途 。 联系人:刘小姐 电话:0755-88299959 传真:0755-88299715
产品分类:
物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:
●校正容易
在把pH电极浸入了标准液以后,只要依据所显示出来的指示内容按ENT键即可。可简单容易地进行自动校正。
●可自动判定电极特性是否良好
可根据校正时的不规则电位、灵敏度、响应速度来自动地判定pH电极是否良好,并显示错误信息。
●可适用于5种温度补偿元件
可适用于500Ω、6.8kΩ、1kΩ、10kΩ、350Ω这5种温度元件。
●产品阵容中有无铅pH电极
它采用了无铅玻璃。并且pH电极在导线以及连接部位的钎焊等所有部位实现了无铅化。
无铅玻璃pH电极 「6105/6106/6107-50B」的详情
●采用了无铅焊锡
为了减少环境负荷,在向印刷电路板安装零件时所使用的焊锡采用了无铅化。
技术规格
型号
HP-480
检测范围
pH  0〜14  : 分解能0.01pH
温度 0〜100℃: 分解能1℃(选择显示)
反复性
±0.05pH以内(在等效输入中)
直线性
±0.05pH以内(在等效输入中)
传送输出
4〜20mA DC 输入输出绝缘型 最大负荷电阻:900Ω
传送输出量程:可以在检测范围内进行任意设定
接点输出
输出点数:2点
报警接点输出(R1、R2)
接点形态:继电器接点、SPDT(1c)
接点容量:240V AC 3A、30V DC 3A(电阻负荷)
接点功能:上、下限动作(ON/OFF控制)
※异常报警、维护保养中 从中进行选择设定。
校正功能
2点自动校正 或者手动校正 温度校正(1点)
传送输出 保持功能
附近保持、任意值保持、连续 从中进行选择设定
(但是在维护模式中,只有附近保持、任意值保持功能)
自我诊断功能
校正不良、电极诊断、检测范围外、转换器异常
温度补偿元件
有补偿「500Ω(25℃)、 6.8kΩ(25℃)、 350Ω(25℃)、 1kΩ(0℃)、 10kΩ(25℃)」、无补偿、从中进行选择设定
电源
额定电压100〜240V AC50/60Hz10VA(max)
构造
面板安装 室内设置型 面板部 防滴构造
保护构造
面板部 :IP65(IEC60529、JIS C0920)
适合规格
CE标记   FCC规则
外形尺寸
48(W)×96(H)×115(D)CASE纵深:105mm(面板固定时)
重量
约400g
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
日本HORIBA野外手提式水质分析仪D-50系列和ES-51、OM-51型
