上海域信PK9015C交流电压电流采集模块
2008/7/21 9:42:58
PK9015C模块是一智能型电压电流采集模块,可测量6路交流电流和6路交流电压的真有效值,其输出为RS485总线 方式.其通讯协议为标准MODBUS-RTU,便于PLC,组态软件应用。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:产品介绍
一、产品综述
PK9015C模块是一智能型电压电流采集模块,可测量6路交流电流和6路交流电压的真有效值,其输出为RS485总线 方式.其通讯协议为标准MODBUS-RTU,便于PLC,组态软件应用.。
二、主要技术参数
输入范围--- 交流45-65Hz
电压量程:10V、60V、100V、250V、500V (或按用户要求制作)
电流量程:1A、5A、10A (通过互感器可测量大电流信号)
信号处理--- 16位A/D采样;采样速率: 3000次采样/S。输出真有效值
每通道0.1秒,12通道循环测量
输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
通讯协议--- MODBUS-RTU
波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps 地址、波特率可软件设定
精度等级--- 0.2级
隔离耐压--- 1000VDC
供电电源--- +8~30VDC,功耗<0.5W
工作温度--- -20~75℃
存贮条件--- -20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
仪表规格--- 外形尺寸: 145mm * 90mm * 72mm
安装方式:DIN导轨卡装
三、典型接线示意图
二、主要技术参数
输入范围--- 交流45-65Hz
每通道0.1秒,12通道循环测量
通讯协议--- MODBUS-RTU
精度等级--- 0.2级
隔离耐压--- 1000VDC
工作温度--- -20~75℃
安装方式:DIN导轨卡装
三、典型接线示意图
四、外形尺寸 (单位:mm)
PKTH-03智能数显温湿度控制器
上海域信 PKTH-03 智能数显温湿度控制器
上海域信PK6200网络电力仪表
上海域信最新推出6通道PT100铂电阻温度采集模块
上海域信推出RS485总线式电量变送器
