ELAU PacDrive™ 驱动器
如此成熟精密的技术让机械运动变得简单 数字化MC-4电机控制器特点是结构独立完整,有墙面安装固定装置以及先进的系统。首创的MC-4将电源供应器,电源输出级和软件控制器以一个轴连接在一个套管中,节省了空间。因为它和控制器通讯只是通过光纤电缆,所以也适合分布式结构。它不需要用户单个编程,处理,也不需要本身配置需要电机内电子类板块帮助的标准版多圈编码器 。
产品分类:运动控制
品牌:ELAU
如此成熟精密的技术让机械运动变得简单
PacDrive家族范围广,能处理包括从纸张到码垛的各种过程。.
每个电机内都有智能芯片,一旦安装识别后就能自动驱动。为使反馈信息精准,因此需要Gen3或高于Gen3的功能
智能驱动能执行所有电机精确控制所需要的任务。为了使效率最高,所有运动任务都在控制器内执行。这就是为什么ELAU 能在一个控制器运行如此多驱动器的原因。
紧凑的四种性能版本 同等高度
MC-4 电机控制器的亮点
先进的技术
适用世界各地的电压范围
整合式电源供应器
34.5 / 69 千伏安的最大值
自动识别电机‘
尺寸最小
Inverter Enable安全 输入
250%超负荷
整合式SERCOS 接口
减少各种变化
技术数据
类型 | MC-4/01 | MC-4/03 | MC-4/10 |
额定电流 | 1.5 Aeff | 3 Aeff | 10 Aeff |
峰值电流 | 3.75 Aeff | 7.5 Aeff | 25 Aeff |
额定功率 | 1.1 kVA | 2.1 kVA | 6.9 kVA |
宽度 | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
类型 | MC-4/10 | MC-4/22 | MC-4/50 |
额定电流 | 10 Aeff | 22 Aeff | 50 Aeff |
峰值电流 | 25 Aeff | 55 Aeff | 125 Aeff |
额定功率 | 6.9 kVA | 15.2 kVA | 34.5 kVA |
宽度 | 69 mm | 124 mm | 312 mm |
供电电压功率 | 交流电342 ... 528 V |
工频 | 48 ... 62 Hz |
控制电压电子 | 直流电 20 ... 30 V |
制动电阻 | 集成 |
电源连接和电源滤波器 | 集成 |
深度 | 230 / 260 mm 有插头连接器 |
高度 | 240 / 310 mm 有固定装置 |
保护手段 | IP 20 |
常温 | +5° ... +45°C; (...+55°C) |
过电量类别 | KIII, T2 (DIN VDE 0110) |
过电压电阻 | 1类 (DIN VDE 0160) |
无线电干扰程度 | A类 EN 55011 / EN 61800 - 3 |
认证 | CE / UL / cUL |
2010年五月份ELAU系统编程培训和维修培训
施耐德电气ELAU包装解决方案
ELAU公司系统编程十月培训即将开课
维修培训开课了!-09年ELAU培训
系统编程培训开课了!-09年ELAU培训
