产品选型
电容式近接开关、静电容式接近开关FKC3430-N
台湾嘉准传感器推出的电容式接近开关、静电容式接近开关FKC3430系列,检测距离为30mm,可设定2~30mm稳定检测距离。感应面为34*34mm。
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
嘉准
Scanning distance/检出距离 30mm
Recommened distance/建议距离 3-30mm
Standard sensing object/标准检测物 Nonmetallic
Response frequwncy/反应频率 DC:600Hz/AC:20HZ
Hysteresis/磁滞 ≤1O% ofsensing distance
Operating Voltage/工作电压 DC:12~24VDC±10%
Current consumption/消耗电流 DC:≤8mA No—Load
Output Current/负载电流 DC:30V 200mA Max
Leakage current/漏电流 DC:≤1.1mA no-Load
Residual voltage/残余电压
DC:≤1.5VDC
Operating temperature/工作温度范围 -20°C~+70°C
Housing/外观方式 ABS/CUPRUM
Wiring method/也线方式 4φ*2M/3 Cores
Degree of portection/防水等级 IP66
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
