KOBOLD光学液位计OPT
光学液位计OPT用于监测透明液体。由于其外形精巧,开关 回差微小和高重复性等特点,适用于小容器液位测量。其中光学探测器部分是由一个作发射器用的红外二极管和一个作接收器的半导体组成,并被置于一个坚固的塑料中空半球中。当传感器未浸入液体中时,红外光会从半球表面全部折射入接收器中。一旦传感器浸入液体,在边界面上的折射系数改变并且大部分光线被液体吸收。只有少部分光折射到接收器中,故引起开关动作。传感器不应向下安装,以免粘浊液体黏附于它。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 光学液位计
品牌:科宝
● 重复性:
±1mm
● 压力:
最大10 bar
●温度:
最大 85°C
● 连接:
G 1⁄2, M 14
● 材质(传感器):
聚砜
材质(壳体):
聚丙烯或不锈钢
光学液位计OPT用于监测透明液体。由于其外形精巧,开关回差微小和高重复性等特点,适用于小容器液位测量。其中光学探测器部分是由一个作发射器用的红外二极管和一个作接收器的半导体组成,并被置于一个坚固的塑料中空半球中。当传感器未浸入液体中时,红外光会从半球表面全部折射入接收器中。一旦传感器浸入液体,在边界面上的折射系数改变并且大部分光线被液体吸收。只有少部分光折射到接收器中,故引起开关动作。传感器不应向下安装,以免粘浊液体黏附于它。
应用:
机动车工业
泄漏保护
医药技术
饮料贩售机
技术参数
材料
电气参数
操作温度: - 20 ... 85°C
操作压力: 最大 10 bar
防护等级:IP 68
壳体: 聚砜OPT-_1__:
OPT-_2__: 不锈钢 (1.4301)
传感器: 聚砜
线缆:1.5 m, Ø 4.5 mm
O型垫圈:OPT-_2__: 氟橡胶 FPM
六边形螺母:OPT-__10: 聚酰胺
垫圈: OPT-__10: 氟橡胶 FPM
重复性:±1 mm
回差:±1 mm
响应时间: 50μs(上升液位)
1 s (下降液位)
取决于粘度
OPT-0(OEM型,不带CE标志)
电源:5-12 VDC ± 5%
电流输入: 15 mA 5 VDC(不带负载)
输出:NPN, 开路集电极
常开开关(探测到液体就动作)
电流输出:10 mA 最大在25°C
3 mA最大在 80°C
OPT-4
电源:24 VDC± 15%
电流输入:17 mA 最大在24 VDC(不带负载)
输出: PNP,开路集电极
常开开关(探测到液体就动作)
电流输出:200 mA, 短路保护
OPT-5
电源:24 VDC ± 15%
输出:NPN,开路集电极
常闭开关(液位下降动作)
电流输出: 200 mA, 短路保护
电气连接图
选型表(例:OPT-0 1 10)
KOBOLD OMP椭圆齿轮流量计
KOBOLD NBK-01迷你型磁翻板液位计
KOBOLD MAN-RF100/RN100系列压力表
KOBOLD 并联油路分流阀 BVB
KOBOLD DOG-1法兰安装气体流量计
