厦门伯特 JH系列可控硅触发器——JHB/JHC
仪表分类及控制方式: JHB--柜内安装,仅支持移相触发; JHC--盘面安装,采用高性能开关电源,可在极宽的电源波动范围内正常工作,适用于任何地区
产品分类:低压电器 控制元件 可控硅
品牌:产品介绍
JH系列可控硅触发器分为柜内安装和盘面安装两类。柜内型采用导轨式安装,盘装式智能型采用高性能开关电源,可在极宽的电源波动范围内正常工作,适用于任何地区。具有多种输入规格。控制输入与触发输出完全光电隔离。可以与各种自动化仪表配套使用(对仪表无干扰)。广泛应用于电压(或电流)要求连续平滑调节、低电压大电流以及控制精度要求较高的单、三相控制系统,如采用硅碳棒或硅钼棒为加热体的电炉控温,交、直流电机调速,单、三相半波及全波整流等。
一、主要技术指标
控制输入:0~10mA、 4~20mA、0~20mA、0~5V、1~5V、0~10V、开关量
移相范围:≤170(单相)
软启或软停时间:30s
触发容量:强触发型≤2000A的可控硅;脉冲变压器触发型≤300A的可控硅;
电源电压:65~264V,没有同步要求
功 耗:<3W
尺寸规格:
二、选型规则
三、选型举例:
例1:需要一台单相触发,柜内安装式移相触发器,控制输入4~20mA,则型号为:JHB-NC1-2
例2:需要一台三相三线制移相触发器,盘面安装,外形尺寸96×96,控制输入0~10mA,具有30秒软启动功能,则型号为:JHCA-C3-1-T1
例3:需要一台三相两路周波过零触发器,外形尺寸48×96竖式,控制输入0~10V,可接受外部开关量闭锁控制,则型号为:JHCB-K5-4-W3
四、端子定义
.gif)
注:
1、脉冲变压器触发型(C2、C6)的同步信号直接取自主回路,不需要通过同步变压器;
2、其它类型(C1、C3、C4、C5、C8)不需另接同步信号。
3、盘面安装式移相触发器19、20端子可以外接10K以上电位器限幅(限制最大电流)。
4、盘面安装式移相触发器17、18端子可以外接开关量闭锁控制。定义为:外部开关接通,触发输出关闭;外部开关断开,触发恢复,且这一过程是柔性的,约有30S的过渡时间(输出电流逐渐增加),以避免对负载造成冲击;如果用户需要,还可以选择软关断功能。
伯特 BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推出BDC电机软启动器
伯特 BDC 电机软启动器
伯特 JDC系列软启动控制器
