产品选型
勾股通信 NS22 系列自愈环网数据光端机
NS22系列产品是在多年国内同类的产品基础上,根据用户需求,采用最新技术改进研发而成的新一代高性能数据光端机。除具有国内同类产品的所有优点:低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与铝制机壳等等……,同时,还具有如下几个突出的特点:数据以太网多业务并存、超大的通信容量、实现全对等总线、特有的LisRing解环协议、可以实现多中心节点、型号丰富的系列化产品及专为OEM而设计的用户线路编码协议等。
产品分类:
工业以太网 物联网 网桥 网络层 接入传输交换产品
品牌:
NS22系列产品拥有RS232、RS485/422、10/100M自适应以太网口等多种业务接口,并提供只有数据接口的产品;数据业务与以太网业务独立传输增加了通信的可靠性;实现了多种型号的产品同网运行,简化了通信方案,节约了成本。本系统有两个10/100M自适应以太网口,本地采用交换式网络结构,可全速率运行。
本系列产品采用TrueBus总线技术,实现容量64路全对等总线,其中1-16路传送异步数据速率可达115.2Kbps, 后48路可达19.2Kbps;本系统的64路总线可以实现32路全双工总线、64路半双工总线、64路点对点通信或它们的任意组合(半双工总线上只有两个数据节点就是点对点通信)。可以在网上任何两点之间建立通信,可以实现多数据中心,不再有单个中心点的限制。另外还有一个站间通道,可以实现任何直接相连设备间的通信。
本系列产品的数据交叉功能极其强大:单台设备可以实现6×72的全交叉能力,单台设备的72个接口中包括64路线路总线、2个站间的全双工通道及本地的6个数据口;由此交叉能力可以实现本地数据口自环及本地数据口类型转换,可以通过将一个RS232的数据接口交叉到一个RS485的接口上实现RS232与RS485的接口转换。
本系统的另一个大特点是采用专有LisRing解环协议,本协议是参考RSTP协议的基础上采用硬件实现的环网上快速解环协议,不需任何设置,可以在200ms内自动生成网络根节点,也就是网络的解环点;没有局端与备用局端的概念。采用本技术可以实现即插即用型(又称傻瓜型)产品,不需配置,插上就能用,极大地简化了用户的调试过程,降低了用户的使用难度,也不会出现配置不好设备运行不正常的现象。
本系统的网管也有超强的功能(对于某些简单产品没有网管),单台设备可以通过网管中心管理外,同时也可通过本地网管口管理,这为用户的使用带来多种选择;可以实现多网管中心,多网管中心可以同时访问网络并进行有效的监控。网管中心与数据中心可以分离,这为现场的应用与组网带来极大的灵活性。强大的后台网管功能也为产品的应用与管理带来方便与支持,可自动扫描网络设备并生成拓扑结构;还可为用户提供网管协议。
NS22系列产品有十几种型号,可同网运行,给用户使用带来足够的选择余地,最大限度地满足用户的需求。专为OEM设计的用户线路编码协议,可以快速而有效的定制专用光线路,不同用户定制的两种不同的线路编码设备在业务上不能通信,这样能保护定制产品的用户利益。这一特点为数据光端机的产品定制带来新的机遇。
主要特点和优势:
主 频:150MHz
协议定制:提供用户线路编码协议,专为OEM设计,快速定制线路协议,保护用户利益
采用的电信技术:SDH环网技术、TDM技术、链路传输技术、以太网技术
线路容量:64路总线通道,可以实现64路半双工或点对点/32路全双工总线通信
总线结构:全对等总线,点对点、点对多点等结构、多点对多点通信
站间通信:任何相邻节点间的专用点对点信道
异步速率:16路速率都可达115.2Kbps,48路速率都可达19.2Kbps
网络结构:星型、链型、双纤环、单纤环、点对点,级连站数可达200台
数据中心:网上任意两点之间可以通信,没有局远端之分,可以实现多数据中心
解环方式:采用LisRing专有解环技术,自动协商生成根结点,无需任何配置
解环稳定性:没有主备局端概念,任何时间均有LisRing协议产生根结点
解环速度:高达20ms的环网自愈时间,光纤连接时能自动恢复
误 码 率:≤ 10-10
数据接口:4个RS232,2路RS485接口(也可作RS422应用)
传输类型:对业务的透明传输
总线安全:数据接口的长“0”检测,防总线阻塞技术,确保总线安全
数据交叉:可以实现6×72全交叉连接(64路总线 + 2路站间 + 6个数据口)
接口变换:通过数据交叉,可实现本地RS232-RS485接口变换,不占用系统总线
以太网口:2个屏蔽RJ45,10/100Base-T(x)自适应以太网接口,交换式,10M总线速率
光口形式:FC、SC, , FC收发单芯接头;SC收发单芯接头
发光功率:>-13dbm(单模系统) ,>-20dbm(多模系统)
收光灵敏度:<-28dbm(单模系统),<-34dbm(多模系统)
传输距离:单模,0km ~ 35km,长距离可达120km; 多模,0km ~ 2.5km
数据接口:DB15 (孔)
输入电源:DC9V-DC30V, < 2W(无网口);< 3W(有网口)
管理接口: RS232接口形式,全网配置及查询状态,网管专用协议,数字量告警输出
网管系统:可以实现多网管中心,网管中心可以与数据中心分离
LED状态:光口线路,数据口、电源指示、运行指示,告警
产品结构:壁挂式,155x 129 x 26(mm)
温度特性:工作温度,-35℃ ~ -75℃;湿度:95%无凝露;
存贮温度:-45℃ ~ +85℃
数据口标准:符合相关RS232、RS422、RS485的相关国际标准
以太网标准:IEEE 802.3
电源口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
数据口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
产品型号列表
型号
功 能 描 述
NS2233
64路总线、6个数据口、2个RJ45(10/100M自适应)、全网管功能
CAN(Devicenet,CANOpen)总线与光纤转换
勾股通信:协议型DeviceNet总线桥式光纤中继器
勾股通信:协议型CANOpen总线桥式光纤中继器
勾股通信:协议型CAN总线桥式光纤中继器
勾股通信:可任意定制的IP核-CAN控制器(软件产品)
