厦门科华 三进三出高频化KR33系列UPS
科华公司KELONG?三进三出高频化KR33系列UPS是专为数据中心、网络计算机房等设计的高性能正弦波不间断电源,其高可靠性为金融、通信、保险、交通、税务、军队、证券、能源、教育、政府、制造、企业等行业提供了重要的电源保护。 科华公司KELONG?三进三出高频化KR系列产品是真正的双变换在线式UPS,采用先进的功率因数校正技术及性能优越的SPWM逆变器控制技术,具有极高的输入功率因数及低的输入电流谐波失真,是新一代的绿色电源装置。
产品分类:工业电源 UPS
品牌:科华
功率范围:20-30KVA
主要技术特点
● 节能高效
采用先进的PFC控制技术,输入功率因素大于0.98,大大提高电能利用率、减轻电网负荷、节省配电成本;整机体积小、重量轻、发热量小,提高环境利用率、降低投资成本。
● 全数字化DSP控制
UPS的逆变控制、相位同步、输入PFC控制、逻辑控制等全部采用DSP数字化控制,精度高、速度快、整机综合性能好。
● 智能风机调速控制
风机转速随负载容量大小可自动调速,当负载较小时风扇转速自动降慢,当负载较大时风机转速自动加快;智能调速设计大大延长风机寿命,降低整机的工作噪音。
● 手动维护旁路设计
设计手动维护旁路通道,保证机器在维修时仍然可以对负载进行不间断供电,大大提高系统运行的可靠性和可维护性。
● 可靠的电磁兼容特性
通过权威机构和专业电磁兼容测试,包括传导干扰、辐射干扰、传导抗扰性、辐射抗扰性、电源跌落、群脉冲、静电放电、浪涌等专项内容,优异的电磁兼容特性不仅可以完全滤除各种电网干扰,同时能够有效降低和消除UPS自身产生的干扰适合高频通信、广电声像系统的专业应用。
● 多级保护功能,保证系统安全运行
远端模块采用双回路供电设计,基站供电既可来自远端设备周边的交流电源,也可来自局端的直流电源,提高了系统应用的适应性和可靠性。
● 自主专利的无主从自适应并联技术
具有超强的并联能力,无需设定并机数目,可任意在线并联扩容或N 1冗余并联,成倍提高输出功率。
各UPS并联单元自主独立,无需严格匹配,保证并联工程实现的简易性。
边建设边投资,具更高的适应性、可用性、可扩展性及更低的维护费用。
自适应控制技术保证各UPS并联单元安装、维护简便,运行安全可靠。
● 中/英文LCD大液晶显示
中/英文LCD显示设计,操作简便、方便日常管理和维护,可实时显示UPS的运行参数和运行状态;机内CPU可以记录历史事件和报警信息,信息存储量高达1000条,包括:停电来电时刻记录,深度放电(达到50%以上)次数,旁路时刻记录,各种告警记录,负数变化记录,保护动作历史记录等。
● 人性化面板功能设计
可设定输出频率:可通过面板设定机器的输出频率,灵活适应不同电网的要求。
可设定输出电压:可通过面板设定机器的输出电压值(220V/230V/240V),灵活适应不同电网的要求。
可设定输入频率同步范围,同步速度及超范围告警点。
可设定市电输入异常(过高/过低)告警点。
科华恒盛中标工业采购项目 助力广西南南铝加工机房建设
科华恒盛携能源管理系统方案 中标无锡万象城商业中心项目
科华恒盛中标物流采购项目 助力美联物流机房建设
科华UPS在生物科技的应用
厦门科华 智能高频化KR系列UPS
