康泰新锐 嵌入式无线以太网(802.11)模块WiPort
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
WiPort – 周边设备的理想解决方案
WiPort是最复杂的综合解决方案提供802.11b/g WIFI无线网络予所有串口备或有线网口设备。利用我们高度集成的硬件及软件平台,你可藉显著减少产品的发展时间、危险及开发成本。 WiPort提供最高程度的集成在设备服务器。复杂的包装是DSTni x86的芯片、内存、802.11b/g收发器、10/100以太网收发器及双口高速串行埠(RS-232,422/485)。可给你一个全面的网络解决方案。WiPort是在嵌入式无线设备服务器的第一件产品,设计具弹性,可支持附加的802.11x无线标准,无需再重新设计。为确保能够连接局域网络或互联网,WiPort综合一个完整发展的TCP/IP网络栈及操作系统。WiPort亦包括可用作远程配置、监察或查找附带设备故障的嵌入式互联网服务器。 Windows为本的配置软件(DEVICE INSTALLER),简化了安装及设置程序。WiPort亦可经串行埠或远程经过Telnet(密码保护)或通过网络浏览器配置使用。快闪内存提供高性能、稳定的网页库存,及容许未来的系统软件升级。
硬件及软件说明
WiPort发挥独立于个人计算器的功能,提供完整硬件及软件解决方案,令无线连通至你的周边设备。在一个无块内,一个有力的设备服务器由802.11b/g无线连接、10/100以太网收发器、一个可靠及已验证的操作系统储存在闪存内、嵌入式网络服务器、完整的TCP/IP协议及提供WEP及WPA的保安系统。
WiPort固件运作于Lantronix DSTni控制器上,它有256Kb的内部静态随机存储器及16KB的启动只读存储器。WiPort经过3.3V逻辑程度(TTL)接口连系至周边设备。WiPort更提供2048Kbytes的快闪内存用作储存固件及网页之用。
协议支持:
WiPort采用广泛接受的802.11b/g协议连接无线连系点或专门网络。这利用了传输控制协议(TCP)以保证没有数据遗失或重复,而且能将所有成功迅速连接至目的地。
其它支持协议如下:
ARP、UDP、TCP、ICMP、Telnet、TFTP、AutoIP、DHCP、HTTP及SNMP用作网络通讯。
TCP、UDP及Telnet用作连接串行埠。
TFTP用作固件更新。
IP用作网络上地址、路由及数据块处理。
用户数据报协议是典型数据应用系统,用作设备与设备间不需维持点与点接触的相互作用。
重点推介:
最小无线集成解决方案
工业标准802.11b/g无线接口及10/100以太网接口
128bit WEP;WPA;802.11i-PSK;WPA2加密
网桥功能(无线ETHERNET 《--》有线ETHERNET)
利用无线网络连接任何串行设备
最快时间能贴近市场走势的无线解决方案
更多主要特征:
串行式802.11b/g转换
WLAN / LAN 网桥功能
完整集成解决方案
稳定、实地验证TCP/IP协议组合及万维网应用构架
容易经过万维网接口配置
容易装置特制网页
嵌入式网页服务器
电邮警报装置
密码保护
双串行埠
支持WLAN或以太网连接 (于固件配置)
高效能吞吐量
参数
无线特点:
网络标准:IEEE 802.11b/g
频幅:2.412 - 2.484 GHz
天线输出功率:14dBm + 1.5 dBm/-1.0dBm
数据速度: 1,2,5.5,11,36,48,54Mbps
频道: # 可选频道数目14
调幅:DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK,OFDM,64 QAM,16 QAM
天线接收器:1个
无线保安协议:WEP 64/128,TKIP, WPA-PSK,IEEE802.11i -PSK with AES-CCMP Encryption
Max. Receive Level: -10dBm (with PER < 8%)
接收器感应度: -82dBm for 11Mbps;-87dBm for 5.5Mbp;-89dBm for 2.0Mbps;-93dBm for 1.0Mbp
其它特点:
CPU&内存: Lantronix DSTni-EX 186 CPU、256 KB零等候状态 静态随机存储器2048快闪或4096快闪、16KB 启读只读存储器、1024 KB静态随机存储器
固件:经TFTP及串行埠便可更新
重置电路: 重置输入是低活跃,最低重置脉波宽度是2MS于IIL = -500μA
串行接口: CMOS(异步)3.3V-级信号。软件可选速度(300bps至921600bps)
串行线格式: 7 或 8 数据位, 1 至 2 停止位
奇偶性: 单, 双, 无
调解器控制: DTR, DCD
流控制: XON/XOFF (软件), CTS/RTS (硬件), 无
网络接口: 无线802.11b/g及10/100以太网
协议支持: 802.11b/g、ARP、UDP、TCP、Telnet、ICMP、SNMP、DHCP、BOOTP、自动IP、HTTP、SMTP、TFTP、Bridging
后退运行的数据速率: 54Mbps -- 1Mbps
媒介传达控制: CSMA/CA with ACK
范围: 室内覆盖328呎
平均电力消耗: 288 mA (Regular performance. Data transfer at 230 kbps.);176 mA (High performance. No data transfer.);130 mA (Regular performance. No data transfer.);91 mA (Low performance. No data transfer.)
Consumption:394 mA (High performance. Data transfer at 922 kbps.)
Ethernet Mod:227 mA (Regular performance. No data transfer.)
峰值供应电流:650 mA
管理: 内置万维网服务器、SNMP(只可读取);串行登入、Telnet登入;设备安装程序软件
内置万维网服务器:服务网页及Java
重量: 29 克
物料: 金属壳
温度: 无线局域网: -40°C to +70°C;以太网: 0°C to +70°C;储存范围: -40°C to +85°C (-40°F to 185°F)
软件包括 Windows 98/NT/2000/XP 基本设备安装配置软件及 虚拟串口软件、设备安装程序及网页经理
康泰新锐 嵌入式以太网模块 Xport
台达电子射频零件
德信无线通信 Edge上网卡 Flying-Sonic
台达电源 DPS-65SBA
康泰新锐 Xport/Xport direct开发板
